Wer hat oder weis was über diesen Pneumatik-Bohrhammer ??
Diskutiere Wer hat oder weis was über diesen Pneumatik-Bohrhammer ?? im Forum Billigwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Technische Daten: Leistung: 1050 Watt Spannung: 230 Volt Drehzahl: 550 U/min Anzahl der Schläge...
martinkaden
Technische Daten:
Leistung: 1050 Watt
Spannung: 230 Volt
Drehzahl: 550 U/min
Anzahl der Schläge: 3000/min
Bohrleistung in Beton: 38 mm
Werkzeugaufnahme: SDS-max
Gewicht: 6,90 kg
Lieferumfang:
Bohr- und Meisselhammer
Seitenhandgriff mit Tiefenanschlag
Staubschutz
Bohrfutter-Fett
Tragekoffer
Bohrer 16 x 320 mm
Bohrer 18 x 320 mm
Bohrer 22 x 320 mm
Spitzmeissel 350 mm
Flachmeissel 350 mm
Ersatzkohlen
Gibt es bei E--y für sage und schreib 99€ .
Hersteller ist Blau Craft.
Für Tips und Ratschläge schon mal DANKE
MFG Martin
mc0072
stuttgart
stuttgart
hallo,bei hilti würdest du für den preis den anker(rotor) bekommen,deshalb kann ich mir nicht vorstellen das die maschine was taugt.Ich würde dir empfehlen über ein Kleinanzeigenblatt eine gebrauchte markenmaschine zu kaufen,da kannst du die maschine ausprobieren,mfg metin
martinkaden
Hab "SIE" mir mal bestellt !
Hab eine TE 76 auch schon mal nach ca. 10 mal Loch 6 cm länge ca. 60 cm platt gemacht !!!!
Wurde allerdings ohne wenn und aber ausgetauscht !!!!
Brauche die Blau craft ca. 1-2 x im Jahr und bin zu faul mir immer die Bosch vom Schwager zu holen auch wenn es "billiger" währe.
Was wenn mir die Bosch verreckt ????
Wenn die Blau Craft na gut war meine !
MFG Martin
mc0072
stuttgart
stuttgart
hallo,ich habe bei ebay gesucht ,aber nichts gefunden.Kannst du mal die Artikelnummer posten,würde die maschine gerne mal anschauen.
Wenn du eine neue te 76 nach so kurzer zeit platt gemacht hast dann ict das schon eine reife leistung, :shock: .
Ich wünsche dir viel glück mit deinem neuen Bohrhammer,mfg metin
martinkaden
Pneumatik-Bohrhammer SDS-Max Meisselhammer 1050 Watt Artikelnummer: 230028050548
Wie mann es verlinkt ??? :oops:
mc0072
stuttgart
stuttgart
hier ist der link zum bohrhammer klick
Erstaunlich wieviel leute den Bohrhammer schon gekauft haben,hier dedr Link dazu klick
Ihr müsst euch erst anmelden um die bereits verkauften Artikel zu sehen,mfg metin
Frank-HH
Hamburg
Ich habe mir damals einen Borhammer von Mannesmann bei Penny gekauft. Sollte nur den Umbau überleben, sonst nix. Und ich habe das Ding wirklich täglich über 1 Jahr lang gequält!!! Und was soll ich sagen? Das Gerät lebt heute noch und ist fünf Jahre her. Nie was kaputt gegangen. Ich bin wirklich kein Freund von Billigkram, aber es hat sich wirklich gelohnt. Einziger Wermutstropfen: Bohren ohne Schlag geht nicht. Entweder Meisseln oder Schlagbohren. War mir damals aber egal. Gibt's bei ebay immer noch für 49 €...
Bohrhammer-Meiselhammer von Mannesmann
Gruss, Frank
chevyman
chevyman
Krefeld
Krefeld
Der hat aber abschaltbaren Schlag. Die Dinger haben 2 "Einsteller", einen oben hinter dem Futter und einen auf der Hinterseite des Motors, sozusagen im Griffloch. Der eine schaltet den Schlag, der andere die Drehbewegung.
Es geht somit auch die Supervariante "ohne Schlag, dafür aber auch ohne Drehbewegung". :lol:
Homeworker
Hmm mich wundert das SDS-Max?? für Wieviel Joule ist die Maschine denn ausgelegt?
denn Joule Zahl sah ich nirgends wo?!?
Sds-Max-Zubehör ist wesentlich teurer als SDS PLus!!!
Bitte das zu bedenken!!
Ich zb hab die Blaue SDS-PLus Maschine von Westfalia
mit der ich gerade den Umbau mache
Westfalia Bohrhammer
Roter Abbruchhammer
Der Rote hat mächtig viel Rumms drauf für die groben Arbeiten und der Blaue is zum Bohrem und zum Stemmen
Bohrenohne Schlag geht nicht
(hab dafür aber auch ne alte Metabo Schlagbohrmaschine)
Beide Maschinen wurden schon kräftigst genutzt und funktionieren immer noch tadellos
Selbst Dosensenken (8cm Dm) klappt ganz gut
(Einziges Manko die Rutschkupplung fehlt)
Mfg der Homeworker
martinkaden
Hallo Forum
Zum bohren nehme ich meine Te 2 :D
die Blau Craft eigentlich nur zum stemmen oder wenn eine Betondecke im Weg ist 8)
Hab grad ne Mail bekommen Geld ist da "sie" ist auf dem Weg zu mir ich berichte wenn ich "sie" habe.
Werde mal ein "Rennen" durch verschiedene Steinsorten veranstalten ( Gegner ist die Bosch vom Schwager )
MFG Martin
Homeworker
Na da bin ich mal gespannt!
Bitte mal die Joule Zahl durchgeben!!
würde mich interessieren!
Mfg der Homeworker
chevyman
chevyman
Krefeld
Krefeld
Die wird er kaum angeben können. Ich hatte den Verkäufer auch schon mal bezüglich dieser Angabe angemailt. Eine entsprechende Info liegt ihm aber leide nicht vor. Da lief's dann bei mir halt auf ne gebrauchte BTI (made by Dewalt) raus.
Homeworker
Gibts denn sowas ne Sds-Max Aufnahme und man weiß nicht mal die Joule Zahl??
Arg Arg
Mfg der Homeworker
powergold
Hier gibts auch Bohrhämmer von Walter diese gibts auch unter 100 EUR:
Artikelnr.: 620084
Verfügbarkeit: Sofort Lieferbar
Preis: 89,88 €
Vibrationsgedämpfter Softgriff
Sicherheitskupplung, Drehstopp, Seitengriff, Bohrtiefenanschlag, Staubschutzkappe, Schmierfett
Im praktischen Kunststoffkoffer und inklusive Zubehör:
Hammerbohrer 8 mm, 10 mm,
Hammerbohrer 12 mm mit SDS-Plus Nutaufnahme
1 Meißel spitz und 1 Meißel flach (beide mit SDS-Plus Nutaufnahme)
Technische Daten:
Spannung: 230 V/50 Hz
Aufnahmeleistung: 1.100 W
Leerlaufdrehzahl: 800 U/min., elektronisch regelbar
Schlagzahl: 3.150 Schläge/min.
Zahnkranzbohrfutter: 13 mm
Bohrleistung: 32mm Beton, 90 mm Ziegel, 13 mm Stahl, 40 mm Holz
Gewicht: 9.00 kg
WALTER WERKZEUGE.com
powergold
Upps zu oft gedrückt!
Was ich noch dazu sagen wollte:
Ich arbeite im Handel und verkaufe dieses Gerät auch (sogar billiger) aber ich habe noch nie eines zurück bekommen!
Mfg
Homeworker
Is eh klar für Heimwerker reichen die ja auch!
is aber ne Sds PlusMaschine.
Nur Sds-Max Maschinen gibts normalerweise nicht so billig!
Mfg der Homeworker
Homeworker
Ui 9kg wow meine hat 5.2 kg ca
nur halt keine Rutschkupplung
dachte das wäre schon viel....
Mfg der Homeworker
martinkaden
Hallo Forum
Der Hammer ist da hab grad mal ein Loch in Beton gebohrt .
Mein erster Eindruck :
Schöne Maschine für das Geld !!!!
Leider stehen keine Jole zahlen dabei :(
Aber hat genug "Kraft"
MFG Martin
Thema: Wer hat oder weis was über diesen Pneumatik-Bohrhammer ??
Fraesmaschine - Hilfe zur Entscheidung
Bohrhämmer von Westfalia??
