welches gemisch
Diskutiere welches gemisch im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - hallo ich habe eine neue Husqvarna 345 mit welchen gemisch läuft die am besten? der händler hat die auf aspen eingestellt finde aber die springt...
klever
kleve
finde aber die springt sehr unwillig an(kalt)
im warmen zustand geht es dann ohne prob
ist das ein einstellungsprob?
überlege den händler morgen mal zu besuchen das er sich das mal anschaut.hab die ja erst am 7.3.06 dort gekauft
Knatterton
Hannover
Fahr mal den Kanister Aspen leer, dann is die Säge eingefahren und sollte neu eingestellt werden.
Der Händler stellt die Säge auf Anweisung von Husqvarna am Anfang etwas Fetter, um beim Einfahen etwas höhere Schmierung und geringere Drehzahlen zu haben.
Nachdem die Säge eingefahren ist wird sie magerer gestellt, rennt dann deutlich schneller hoch und springt auch williger an.
(kann gerade mit choke im Moment schnell überfetten)
Grüsse: Marc
klever
kleve
ah ok
werde das mal probieren
danke für die antwort
W-und-F
Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald
Wir (Wir und alle anderen mit denen ich arbeite :wink: ) tanken in allen Sägen Sonderkraftstoff egal ob Dolmar, Husqvarna oder STIHL. Aspen oder MotoMix. Start Probleme aufgrund es Kraftstoffes sind mir nicht bekannt und dürften bei einer neuen Säge auch nicht auftretten, spätestens nach 5 zügen (kalt) sollte eine säge Anspringen egal ob 2Bstd oder 1000!
klever
kleve
hm
unter so 10-15 x ziehen wenn diesäge kalt ist springt die säge nicht an
werde das mal noch so ein paar tankfüllungen beobachten wie sich das entwickelt
Eichenterminator
Ortenau
Meine 028 ist bekanntermaßen 20 Jahre alt. Ich habe bisher immer Benzin von der Tanke und Stihl 2T-Öl gefahren. Selbst nach der Sommerpause sprang sie nach max 5 Zügen an. Besondere Wartung kann es nicht sein, sollte Stihl so gut sein? Zweifel, da die auch nur mit Wasser kochen. Reperaturen bisher: keine, nur Verschleißteile. Mischungsverhältnis 1:50.
klever
kleve
hm
dann mache ich mal morgen noch den rest holz klein
und besuche dann mal den händler
Fuchsbandwurm
klever schrieb:
hm
das ist doch bei ner Husi normal :D
klever
kleve
war heute morgen mit der säge beim händler
der hat die dann ganz schnell nun wohl richtig eingestellt
und durch mein meckern hat der mir noch einen kanister aspen
als wiedergutmachung mitgeben :)
115i
Bochum
Komisch,
alle meine Sägen springen spätestens nach dem 3. Zug im kalten Zustand an.
Alles Dolmars, eine Husqvarna
MfG
115i
traktorist2222
Lörrach / Baden
Sonderkraftstoff (Motomix, Aspen ...) ist gut, ansonsten bleifreies Normalbenzin mit Marken-Zweitaktöl (Husqvarna, Stihl, Dolmar, Oregon) im Verhältnis 1:50 mischen!
maxiyacht
Bei vielen Sägen steht nur was von Mindestoktanzahl 90. Kann man dann auch Super tanken?
Waldschrat
Schleswig-Holstein
mein Händler will 16,20 für 5 Liter Aspen haben, daß ist doch ganz schön viel, oder findet Ihr nicht?
Wieviel müsst Ihr so ablöhnen?
Christian
Fuchsbandwurm
Hallo ich hab letzte Woche beim Huski Händler 13,17€ bezahlt für 5 liter Aspen.
W-und-F
Die Preise von Aspen und MotoMix liegen hier bei ca. 13,50 - 14,50 €. Beide Kraftstoffe sind ungefähr gleich teuer.
Thema: welches gemisch
Stihl 024 AV: Kettenspannung nicht einstellbar: Kette fest
PVT Module und Sole-Wasser-Wärmepumpe
DUSS P90 Elektronikproblem, falsche Drehrichtung, Bürstenfeuer
Elu TGS 173 Kurzschluss
