Was hat Gips mit Dübeln zu tun?
Diskutiere Was hat Gips mit Dübeln zu tun? im Forum Reparaturen rund ums Haus im Bereich Anwendungsforen - Hi! Eine Frage, die ich mir schon seit längerem stelle, ist weshalb auf Gipstüten immer "Dübelbefestigung" (neben Stuck, Hobby, etc.) als...
wallstreet
Hi!
Eine Frage, die ich mir schon seit längerem stelle, ist weshalb auf Gipstüten immer "Dübelbefestigung" (neben Stuck, Hobby, etc.) als Verwendungszweck angegeben wird.
Sind damit die üblichen Nylon-Dübel (Fischer und Konsorten) gemeint, oder hat man früher andere Dübel in Verbindung mit Gips benutzt?
Falls Nylon-Dübel gemeint sind: wann & wie soll der Gips angewendet werden?
Loch bohren - Gips rein - Dübel rein - trocknen lassen - Schraube rein?
oder
Loch - Gips- Dübel - Schraube - trocknen?
Bringt der Gips überhaupt zusätzlichen Halt oder gibt es einen anderen Grund Gips zum Dübeln zu verwenden?
Fragen über Fragen...
Bin für jede Aufklärung dankbar :)
Gruss
Michael
Hallo!
ehrlich gesagt, Dübel eingipsen würde ich net machen, da schon eher Rakofix reinpampen, des hält wenigstens. Wobei, leichte Lasten lassen sich mit eingegipsten Dübeln auch abfangen. Vielleicht kommt das noch von früher, wo man kleine Holzstückchen in die Wand eingegipsthat, als es noch keine Dübel gab.
Also, letztendliche Aufklärung kann ich auch net leisten, nur mal da was ich vermute:wink:
früher hatte man Holz eingegipst, heute muss man bei alten Wänden nach dem Bohren oft mit Gips ausfüllen, einen Dübel ind den noch feuchten Gips stecken und nach erhärten dann schrauben.
Thema: Was hat Gips mit Dübeln zu tun?
