Ragnarök
- Registriert
- 08.12.2020
- Beiträge
- 60
- Wohnort/Region
- AT-Wiena
Grüß Euch,
Ich hab einen rund 15 Jahre alten Profi Air Kompressor mit Abac 2
Zylinder Kompressor.
War länger nicht in Betrieb. War wenig in Betrieb. Lief aber immer top.
Er schaltet nicht ab sondern lässt bei 11 Bar dann denn Druck ab.
Es ist ein 400Volt Motor verbaut.
Ist der Druckschalter kaputt? Mit der Schraube kann ich den Abschaltdruck einstellen aber sehr tief. Und es verändert sich immer.
Außerdem zischt irgendwo Luft aber ich kann kein Leck fühlen.
Ist da eine Membran verbaut? Wo kann man die kaufen?
Optisch ist der Druckschalter wie im Bild.
Was könnte kaputt sein und was kann ich alles dabei überholen?
Ansonsten läuft er Top. Im Moment bin ich selber der Druckschalter und schalte manuell ab.
Achja, kann ich das übliche Kompressoröl verwenden? Die BA sagt irgendein API CC Öl. Das ist wohl niedrig legiertes Dieselmotoröl.
Ist die kleine M5 oder M6 Inbussschraube unter dem Schauglas die Ablassschraube? Wohl kaum oder? Und da suppt ja alles über den Kessel.
Oder besser absaugen?
Sollte man spülen auch?
