Wartung einer Stihl FS 90 4-mix?
Diskutiere Wartung einer Stihl FS 90 4-mix? im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, sagt mal sollte bzw. muss man einen Stihl FS 90 Freischneider, die neueren mit den 4-mix Motoren warten? wenn ja was sollte alles überprüft...
ronnystritzke
Brandenburg
Hallo, sagt mal sollte bzw. muss man einen Stihl FS 90 Freischneider, die neueren mit den 4-mix Motoren warten? wenn ja was sollte alles überprüft werden? bzw was könnte passieren wenn dies die letzten 4 jahre nicht gemacht wurde?
mfg ronny
Vergaser/Repsatz & alle Gummiteile Zuleitung, Saugkopft
Luftfilter / Kerze/ Starter(Seil)
Auspuff runten auf Verschleiss im Kolben /Zylinder prüfen
ggf. Gasseil ers. wenn's klemmt
Winkelgetriebelager prüfen/abschmieren ( Fett)
Messer ers. ggf. schleifen auswuchten
das sollte es sei :kp:
Thema: Wartung einer Stihl FS 90 4-mix?
Benzin Freischneider springt nicht mehr an
Alup Kompressor HL 240- ED/PK 90 reparieren
Reinigung Instandsetzung und Pflege eines Kompressor
Vergleich 18V-Vollsortimenter: Makita vs. Metabo vs. Einhell (vs. ?) - wessen Produkte sind praxistauglicher?
