Wacker-Stampfer
Diskutiere Wacker-Stampfer im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, habe einen 70´er Jahre Wacker-Stampfer, der 20 Jahre unbenutzt im Freien stand. Motor/Vergaser/Tank wurde zerlegt und gereinigt - Stampfer...
Toni
Motor/Vergaser/Tank wurde zerlegt und gereinigt - Stampfer läuft wieder.
Bevor ich ihn benutze, möchte ich wissen, ob es Wartungsvorschriften für die Mechanik gibt, bzw. was regelmäßig gewartet oder geschmiert werden muss.
Vielleicht kennt sich jemand damit aus.
Danke.
Toni
beim Stampfer müßten Sie noch nach dem Öl im Stampffuß schauen, der Ölstand muß im Schauglas zu sehen sein, wenn es trüb ist, sollte es gewechselt werden.
ein Schauglas gibt´s nicht. Dafür 2 Metalldeckel. Werde mal nachsehen, ob einer davon zum Einfüllen von Öl ist.
Habe ich noch nicht gemacht, weil die Schrauben festgegammelt sind...
Auf dem Typenschild steht übrigens Vibromax SL2. Gewicht 90kg.
Danke für den Tipp und Gruß.
Toni
Thema: Wacker-Stampfer
Wacker BS 50 K Öl und Wartung
Viking VH3 Gartenfräse Briggs & Stratton 3 HP Ersatzteile
AS Mäher geht bei Betrieb aus
Kärcher HD 1000 SL baut keinen Druck auf.
Honda HRX426X mit GCV160-Motor qualmt kurz beim Anlassen
