viertakten
Diskutiere viertakten im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Tag! kann mir jemand von euch erklären wie man richtig erkennt wann ein 2-taktmotor viertaktet?
Langer82
Tag!
Das hört man.
Meist viertakten die Zweitakter wenn sie unter geringer Last in höheren Drehzahlen laufen bei wenig Gas. Oder wenn dann ein Drehzahlbegrenzer einsetzt.
Sobald der Motor dann unter Last kommt, hört man plötzlich wie er "rund" läuft.
Besser kann ichs nicht erklären.
mfg
Langer82 schrieb:
Tag!
hallo
Ein 2 takter hat keine Ventile (einlaß-Außlaß)und braucht unbedingt
kraftstoff mit Öl .Ein Viertakter verbrennt sauberer ,da kein öl im kraftstoff.Der Viertakter läuft leiserer.Er hat eine ÖLwanne mit öl
ein Zweitakter nicht.
mfg
F.J.
unter viertakten versteht man, daß bei höheren Drehzahlen nur noch jede zweite Zündung gezündet wird, dann hört sich sich eher an wie ein Viertakter.
Der Grund dafür ist eine zu weit aufgedrehte H & L Düse, dabei überfettet das Gemisch zu stark, der Motor erreicht die hohen Drehzahlen nicht mehr und hat keine Leistung, Nebenwirkung sind auch eine starke Abgasfahne und hoher Verbrauch. Ein typisches Zeichen für zu fettes Gemisch ist, wenn der eiskalte Motor, sofort sauber hoch dreht und dafür in warmen Zustand Laufschwierirgkeiten bekommt.
Im Prinzip ist das so, wie wenn man immer mit halbgezogegenem Choke arbeitet.
Thomas
danke für die antworten! :)
Thema: viertakten
30
12.845
Gartenmann
