Verschleiß am Kolben
Diskutiere Verschleiß am Kolben im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo! Hab mal ne generelle Frage: Der Kolben meiner alten 020 av weißt nur auf der Auspuffseite Riefen uns Schrammen auf. Außerdem ist diese...
Frederik
Göppingen
Schüler (Oberstufe)
Hallo!
Der Kolben meiner alten 020 av weißt nur auf der Auspuffseite Riefen uns Schrammen auf. Außerdem ist diese Seite mit einem etwa rehbraunen "Belag" überzogen. Die Einlassseite sieht ganz normal aus. Hat jemand eine Erklärung dafür? Kennt ihr das auch?
Das heißt nichts anderes, das du evtl. einen Kolbenfresser hast.
Der braune Belag sind Abgasrückstände, die an den Kolbenringen vorbei kommen, weil die Ringe schon undicht sind.
mfg
Andy
Ich denke eher, dass der braune Belag Ölkohle ist. Eventuell ist Dein Auspuff locker oder die Auspuffdichtung ist verschlissen. Es kann durchaus ein Kolbenfresser sein.
Es ist vermutlich Überhitzung durch eine defekte oder fehlende Auspuffdichtung oder einen losen Auspuff. Da bleibt dir nur der Austausch von Kolben und Zylinder.
ein "Kolbenfresser" zeigt sich eigentlich immer zuerst oder stärker an der Auslaßseite da dort durch die ausströmenden Abgase höhere Temperaturen entstehen als auf der Einlaßseite, da dort durch das frische kühlere Gemisch ein "Kühleffekt" eintritt. Also da wo es heiß ist reißt der Schmierfilm zuerst..... Ebenso treten dort die Ölkohle Rückstände negativ in Erscheinung.
Daher bei Gebrauchtsägenkauf: immer Auspuff demontieren und sich den Kolben durch den Auslaß ansehen, bzw. ggf. Kerzenstecker ab und am Starter ziehen um den Burschen zu Gesicht zu bekommen.
MfG. A. Haverkamp
Sonstige mögliche Ursachen bei Schäden auf der Auslaßseite:
Überhitzung kann auch zur Riefenbildung führen, vorallem bei ungenügender Kühlung. Sind die Zylinderkühlrippen stark verschmutzt?
Andere Möglichkeit:
Durch ungeeignetes Motorenöl oder zu fette Vergasereinstellung kann sich abnormal viel Ölkohle aufbauen. Die Ölkohle kann abbrennen durch Anstieg der Brennraumtemperatur unter folgenden Einflüssen:
- Abmagern der Vergassereinstellung
- Abmagern durch Undichtigkeiten (Falschluft)
Thema: Verschleiß am Kolben
3.231
marmotte27
17
4.776
RST Driver
