Vergasereinstellung Wolf Rasenmäher
Diskutiere Vergasereinstellung Wolf Rasenmäher im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo mein Wolf 42 T ist leider beim mähen ausgegangen und nicht merh angesprungen. Die Zündkerze war rabenschwarz, nachdem ich sie gereinigt...
geb97
Hallo mein Wolf 42 T ist leider beim mähen ausgegangen und nicht merh angesprungen. Die Zündkerze war rabenschwarz, nachdem ich sie gereinigt hatte lief er wieder ein bischen, aber nach 10 Minuten ging er wieder aus und die Zündkerze war wieder schwarz und ölig. Nehme an der Vergaser ist verstellt, Luftfilter habe ich gecheckt und ist ok. Kann mir jemnad sagen wie ich den Vergasereinstellen muss oder zumindest was die Grundeinstellung ist?
Besten Dank im voraus
Gruss
Gerhard
Wenn du meinst das Filter wäre sauber, das muss dann trotzdem nicht sein. Der Tec-Motor saugt oftmals seine eigene Auspuffgase an und die verstopfen den Filter. Es kann sein dass die Auspuffnähte nicht dicht sind.
Also neue Kerze und Filter eisetzen.
um eine Ferndiagose zu wagen sollte man
wenigstens wissen
um welchen "wolf" es sich handelt
Also stell bitte Modell typ Ser. Nr.
sowie Motor Modell ins Forum
Gruss aus Mannheim
Es gibt nur 2 Versionen 2.42 T , allerdings wäre es schon wichtig welcher Tec-Motor draufsitzt.
Habe nochmal nachgeschaut.
Auf dem Typenschild steht:
TB 42 ST
Fabrik nr: A-007800
Hubraum 148 cm³
Auf einem Aufkleber steht noch 155 Tecnamotor
ausserdem kommen manchmal noch ziemlich schwarze wolken aus dem Auspuff
Danke
Gerhard
Bei dem Modell 4742080 bzw 4740080
Baujahr 89- 91
Mit dem Motor Premier 153
Kann es passieren das bei Dauerbelastung
des Motors sich der Auspuff verformt und undicht wird
Die Dichtung des Ansaugtraks wird beschädigt
Im Garantiezeitraum und bis 95> wurde auf Kulanz
der Auspuff mit dichtung und Vergaserflansch Dichtung
ersetzt ggf. Der Filter 0033 getauscht.
Gruss aus Mannheim
Thema: Vergasereinstellung Wolf Rasenmäher
6.777
ChristianHe
10.040
dermahler
2.236
TimmyA76
