Vergasereinstellung bei Jonsered Motorsäge
Diskutiere Vergasereinstellung bei Jonsered Motorsäge im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo..... wer kennt sich bei der Säge mit der Einstellung aus? Einstellschrauben (Hauptschraube und Leerlaufschraube) lassen jehweils nur eine...
MS034
Wolfenbüttel
Hallo.....
lassen jehweils nur eine 1/4 Umdrehung zu. :roll:
Für einen guten Rat währe ich euch Dankbar.
gruß
Andreas
die Typenbezeichnung wäre hilfreich, Jonsered-Sägen gibt's viele!
das Prachtstück nennt sich "Jonsered 2036 Turbo".
dürfte meiner Meinung nach so 1,5 - 2 kw haben.
also sone Hobbysäge.
gruß
andreas
handelt es sich bei dem Vergaser zufällig um ein Zama Produkt welches in China hergestellt wurde?
Bei unserer McCulloch Heckenschere war nämlich auch ein Vergaser verbaut den man kaum selbst verstellen konnte - und das Gerät lief überhaupt nicht zuverlässig!
An den Vergaserschrauben waren Plastikbegrenzer angebracht die ein Verdrehen verhinderten.
Solltest Du einen ähnlichen Vergaser haben, einfach die Plastikbegrenzer mit nem Schraubendreher runterhebeln, dann kannst Du die Säge korrekt einstellen.
Gruß Joggi
nein, an der Säge ist ein "Walbro" Vergaser verbaut.
aber die Idee mit diesen Pastikkappen ist nicht schlecht, den o.g.
wird ja bei Stihl Sägen auch verwand.
jehweils eine Umdrehung auf für Grundeinstellung. :idea:
Also, ich arbeite als Mechaniker für Kleingeräte in einer Werkstatt.
Wenn ein vergaser Kappen zur Verdrehsicherung hat, dann hat das seine Gründe und man sollte nicht als Laie daran herumspielen!!!!!!!
Nur eine geringe veränderung der Vergasereinstellungen können zum Kolbenfresser führen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn überhaupt hat nur der Fach mann so etwas einzustellen!
Jo,die einzigen Gründe sind aber die Abgasvorschriften...Bei meiner Stihl MS 361 sind die Kappen irgendwie verloren gegangen :lol: :lol:
Gibt genügend Maschinen die sich mit Limiter Caps gar nicht gescheit einstellen lassen.Aber ein bischen Ahnung muss man schon haben,sonst gibts wirklich nen Fresser.
Gruß Marc
Hallo MS034 :!: Habe noch nix gelesen daß die Maschiene sch. läuft. Also warum Vergaser verstellen? Wenn dann bitte nur von Fingern die wissen was sie tun :roll:
Thema: Vergasereinstellung bei Jonsered Motorsäge
6.761
ChristianHe
10.017
dermahler
2.226
TimmyA76
