cfth37
- 03.03.2019
- 2
- Wohnort/Region
- Hamburg
dies ist mein erster Beitrag hier im Forum, auf das ich immer wieder durch Google gestoßen bin und wo ich immer gute Antworten auf meine Fragen gefunden habe. Daher dachte ich, versuche ich es mal hier mit meinem Anliegen
Für die Restauration eines guten alten Mercedes MB100 habe ich mir ein Schutzgas-Schweißgerät besorgt, und zwar ein "Vector Milano 2300" relativ günstig bei einer Auktion (neu). Von den Daten und der Beschreibung schien mit das sehr vielversprechend. Hier die Herstellerseite: https://www.vector-welding.com/Vect...G-200A-WIG-MMA-FCAW-E-Hand-Inverter-Schutzgas
Neulich hab ich mal versucht damit zu schweißen und irgendwie komm ich nicht klar, egal was ich rumprobiert habe.
Ich muss dazu sagen, ich habe schon mit Schutzgas geschweißt, aber noch nie ein Schweißgerät dem Werkstück entsprechend eingestellt. Ich weiß aber immerhin, wie es aussehen und sich anhören sollte.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Anleitung von dem guten Stück anscheinend mit Version 1.0 von Google Übersetzer übersetzt wurde und oft schwer verständlich und widersprüchlich ist. Diese ist auch auf der verlinkten Seite unter "Dokumente" zu finden.
Nach den missglückten Versuchen habe ich dem Hersteller eine Email geschrieben, die allerdings bislang unbeantwortet blieb. Da das schon eine Woche her ist, ich das Schweißgerät aber bald mal benutzen will, dachte ich, kopiere ich hier einfach mal die Email rein, wenns recht ist?
Ich denke für Leute die dieses Gerät nicht besitzen, ist nur Frage 4. zu beantworten. Aber vielleicht findet sich ja sogar jemand, der das Gerät auch hat und mir auch was zu den anderen Fragen sagen kann?
Ich habe schon langsam das Gefühl, Mist gekauft zu haben, aber ich hoffe das ist nicht der Fall.
Viele Grüße
Valerio
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe ein Paar fragen zu meinen MIG Milano 2300 Schweißgerät, ich hoffe Sie können sie mir beantworten.
1. Wie kann ich den Drahtvorschub einstellen? In der Anleitung steht, er hängt mit der Stromstärke zusammen, also wenn ich die Stromstärke erhöhe, beschleunigt sich auch der Drahtvorschub? Allerdings wurde auf Amazon auf genau diese Frage geantwortet, dass (wenn ich es richtig verstehe) der Drahtvorschub vom Druck abhängt, mit dem man die Taste vom Brenner betätigt? https://www.amazon.de/ask/questions/TxNJ830PY71BZ4/ref=ask_dp_dpmw_al_hza
Zitat Handbuch Kapitel 4.1, Seite 27: "Da die Schweißanlage zwei Einstellungen hat, die ausbalanciert sein müssen, benötigt es etwas Übung des Anwenders, um Energiequelle und Drahtzuführung anzupassen. Diese beiden Einstellungen sind die Drahtgeschwindigkeit (Teil 3.06.4) und die Schweißspannung (Teil 3.06.10)“
Was ist mit den Teilen 3.06.4 und 3.06.10 gemeint und wo finde ich diese? Eine Einstellung für Drahtgeschwindigkeit sehe ich am Gerät nicht.
Also was nun: Drahtvorschub einzeln einstellbar, von Stromstärke abhängig, oder von Tastendruck am Brenner abhängig?
2. Ebenfalls Zitat Seite 27: "Die korrekten Einstellungen für Drahtgeschwindigkeit und Stromstärke können in der Form des Schweißguts gesehen und als glatter Lichtbogen auditiv wahrgenommen werden. Entnehmen Sie weitere Konfigurationsinformationen innen, in der Tür des Drahtschubfaches.“
In und an meinem Gerät kann ich keine weiteren Konfigurationsinformationen finden. Wäre es möglich, dass Sie mir diese zuschicken? Ich wäre Ihnen sehr dankbar.
3. Lässt sich die Nachströmzeit des Gases einstellen, bzw. verringern? Bei mir strömt noch circa 5 Sekunden lang Gas nach, was ich als Gasverschwendung empfinde.
4. Was bedeuten die markierten Symbole auf dem Bild im Anhang? Sie lassen sich von 1 bis 9 bzw. 10 einstellen. Dazu kann ich aber nichts in der Bedienungsanleitung finden.
5. Die Auswahlmöglichkeiten 0.6 / 0.8 / 1.0 / SPL werden im Handbuch als „Dicke des Arbeitsteils“ beschrieben. Ist damit nicht eher die Dicke des Schweißdrahtes gemeint?
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie meine Fragen beantworten könnten. Ich hoffe, dann das Schweißgerät etwas besser zu verstehen. Momentan habe ich das Gefühl, der Drahtvorschub ist zu schnell, würde die Stromstärke aber gerne beibehalten. Außerdem habe ich sehr starke Spritzer und kein ruhiges Schweißverhalten, aber ich hoffe auf Besserung.
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Viele Grüße
Valerio
