Urlaub, Bad, Fliesen und alte Metabo
Diskutiere Urlaub, Bad, Fliesen und alte Metabo im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Tach, Hallo oder hi, zuerst mal echt super das forum und die suchfunktion, ihr habt mir des öftern schon geholfen. Nun steh ich Bad und muss in...
Urlauber
Nun steh ich Bad und muss in meinem Urlaub die Fliesen abmeißeln.
es geht doch schwerer wie ich dachte,
(beim letzten mal flogen die ganzen fliesen einfach so weg)
aber hier nicht, sie sind aber auch geklebt.
nun gut, mein schwiegervater meinte nimm meine metabo das geht schon,
ich dachte warum nicht ,
flachmeissel rein und losgelegt
hm ..............? geht etwas mühsam
ah hier im forum wurde schon einen abgekröpfte spatmeissel empfohlen.
ab zu hilti und einen mit 60mm gekauft.
meissel rein in die Metabo PB E 701 mit drehstop
und ran an die fliesen
hm Kopfschüttel, fehlt da nicht etwas schmackes?
also fort und ne neue aus dem aldi ausgeliehen,
(nicht bei aldi, sondern bekannten)
die scheint etwas mehr power als die metabo zu haben oder meint man das nur weil sie vielleicht nicht so gut ist?
aber bedeuten besser war es aber nicht.
so hier im forum und verpackungen von bohrhämmern
steht ja oftmals was von joule
nun was bringt die 15j alte Metabo PB E 701 .
seit gestern abend spiele ich mt dem gedanken ein neue maschine
mit 2joule oder etwas mehr zukaufen.
macht das sinn ist halt meine überlegeung,
weil wenn die alte sagen wir mal 1,5joule bringt denn das so 200€ für ne neue das wert?
mfg
urlauber
Hallo wegen einmal Fliesen runterschlagen würde ich mir keine neue Maschine kaufen . Geh zu örtlichen Werkzeugverleiher und leihe dir einen Meisselhammer aus .
MfG Gerd
ja das habe ich mir auch schon überlegt,
das problem liegt nur darn , dass ich nicht innerhalg von 3 tagen fertig sein kann.
die installertionarbeiteen werden erst mitte september bemacht,
der fliesenleger kommt am 26.9
und ich habe nur das bad und ein gäste wc für meine familie zur verfügung.
das heisst ich muss in kleinen schritten arbeiten.
da die dusche noch einige tage inbetrieb sein soll.
also leihe ich mir so ein ding aus und hab es 2-3 wochen hier liegen,
dann kann ich mir fast so ein teil kaufen oder?
mfg
Dann würde ich die zu Hammer und Meissel raten . Das geht auch und wenn du immer nur eine Stundenweise arbeitest .
Damit erzeugst du mehr Schlagkraft als ein 2 kg Bohrhammer der meiner Ansicht nach eh nicht zum meisseln taugt .
MfG Gerd
das ist ne miese idee,
ca 25m2 wandfliesen mit der hand abzumeisseln,
hab ich natürlich auch schon probiert,
die fliesen sind echt gut dran!
wo bleibt da denn mein urlaub, lach
aber ganz abwägig ist es nicht, aber jeden tag eine stunde ist zu wenig,
also mit der hand oder doch mit der alten metabo.
mfg
ps.:
die schreibfehler die ihr findet dürft ihr behalten.
danke
Hallo dann gibt es immer noch die Möglichkeit gebrauchte Maschinen zu kaufen z.b bei Eb*** oder im örtlichen Anzeigeblatt oder quoka . usw
Ein guter Hammer der 2-3kg-Klasse mit über 3 J Einzelschlagenergie würde sicher spürbar mehr Leistung bringen, als der alte Metabo.
Ob die Leistung in Deinem konkreten Fall ausreichen würde, um "komfortabel" zu arbeiten, lässt sich natürlich aus der Ferne schlecht sagen.
In den meisten Fällen reicht ein solcher Hammer aber locker zum Fließenabschlagen!
Größere SDS-Plus Hämmer (4-5kg) oder gar SDS-Max Hämmer würden die Arbeit natürlich erleichtern (außer bei zu großen / schweren Hämmern, das gibt dicke Arme :wink: ), aber diese Maschinen gehen dann richtig ins Geld!
Vielleicht mal einen guten 3kg-Hammer ausleihen und schauen, wie das funzt.
Wenn Du mit dem Ergebniss zufrieden bist, kannst Du Dir überlegen, ob sich die Anschaffung eines solchen (evtl. auch gebrauchten) Hammers lohnt.
die eine Alternative wäre vielleicht noch so ein großer Billighammer, ich vermute, daß die eine höhere Schlagenergie besitzen ... wiegen natürlich auch mehr. Je nach aktuellem Angebot bekommt man sowas zwischen €25-50.
Die andere Idee wäre, sofern Du einen ausreichend großen Kompressor besitzt, einen pneumatischen Meißelhammer zu verwenden. Die besitzen auch schon ganz ordentlich Kraft, sind aber wesentlich handlicher.
die alte metabo bringt laut datenblatt 2 joule,
sind 2 joule eigentlich immer 2 joule?
oder ist es wichtiger das ne hohe schlagzahl ereicht wird
mfg
nun geht es weiter.
heute morgen war ich beim verleiher,
der wollte für ne makita mit 12 joule ca 18€ am tag.
danach zum hornbach,
da war so ein einhell hammer mit 4 joule für 60€
denn hab ich mir mal mit genommen,
siehe da, es geht schon wesentlich besser,
wenn er für die 25m2 fliesen durch hält war es ds schon wert.
also vielen dank
mfg
urlauber
Thema: Urlaub, Bad, Fliesen und alte Metabo
