Unterschied Inverter-Schweißen gegenüber Schutzgas..
Diskutiere Unterschied Inverter-Schweißen gegenüber Schutzgas.. im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Was Schutzgasschweißen ist, weiß ich (prinzipiell). :!: Worin liegt aber im Ergebnis der Unterschied, oder besser, was kann Schutzgasschweißen...
NikNolte
Worin liegt aber im Ergebnis der Unterschied, oder besser, was kann Schutzgasschweißen besser als Inverter-Schweißen.
Beim Schutzgasschweißen gibts viel einzustellen und zu bewegen (Drahtrolle, Gas etc.)... was nicht unbedingt von Vorteil ist. Da kommt man ja auf die Idde als Laie, eher ein Inverter-Gerät zu kaufen, oder ????
:roll: :roll:
Inverter sind eine Bauart der Geräte, kein Schweißverfahren.
Sie sind kleiner und leichter als Geräte herkömmlicher Bauart mit großem Trafo, aber auch teurer und "dank" mehr Elektronik nicht ganz so robust.
Wann sollte man nun ein Schutzgasschweißgerät kaufen und wann ein Inverter...???
hi, wie chevyman bereits sagte...inverter ist lediglich eine bauart...es gibt also im folgenden WIG maschinen als inverter und MIG/MAG maschinen als inverter, klar beides auch in konventioneller bauart.
inverter sind dafür leichter kleiner kompakt der preis jedoch höher.
inverter sind praktisch wenn du viel leistung und wenig gewicht wünschst zb auf der baustelle.
MfG
Alu-Edelstahl-Konstruktionen
bei einem Inverter Gerät ist der schwere Trafo durch Halbleitertechnik ersetz worden, die Regelung erfolgt durch ein kleines Poti dass die Elektronik ansteuert. Der Schweißstrom ist Gleichstrom, d.h. eine ruhigere Schmelze und mehr Leistung bei gleicher Amperezahl. Mit diesem Gerät kann man jetzt herkömmliche Stabelektroden verschweißen. Will man mehr damit machen so muss man Komponenten nachrüsten, also Schlauchpakete für Schutzgasschweißen (Gasanschluss und Vorschub), Zerhacker für Aluschweißen usw. Hiermit kommt man dann in den Bereich wo man sich gleich ein Gerät kauft dass dieses schon alles implementiert hat. Mit Schutzgas schweißt man Verbindungen die unter Umgebungsluft nichts richtiges werden würden, z.B. weil Schmelzelemente in den zu verbindenden Teilen unter Sauerstoff verbrennen und Schlackeneinschlüsse erzeugen oder sich unterschiedliche Materialen vom Ergebnis her nicht schweißen lassen.
Thema: Unterschied Inverter-Schweißen gegenüber Schutzgas..
