Hallo, was du meinst sind ABS Kanten. Geh da bloß nicht mit dem Bügeleisen rann, das geht nicht!
Beziehen kann man die beim Hersteller der Platten, die man verarbeitet. Dann kann man auch sicher sein, dass die Farbe stimmt. Einer der Hersteller, die deutschlandweit sehr gut vertreten sind ist die Firma Egger.
http://www.egger.de
Zur Verarbeitung:
Das optimale wäre ein großer Kantenleimer, wie er in Schreinereien benutzt wird. Wenn dir die nachfolgende Beschreibung zu arbeitsintensiv ist, frag mal in einer Schreinerei nach, ob die dir die Kanten anleimen.
Hier wäre also die Methode ohne Industriemaschine:
1. die Kanten der Platten müssen schön sauber sein, also Fransen entfernen und mit 150er Schleifpapier einmal kurz drüber gehen.
2. Die Kanten der Platten mit Lösemittelhaltigem Kontaktkleber (Pattex) dünn grundieren und gut ablüften lassen. Kleber ohne Lösemittel funktioniert nicht.
3. Die ABS Kanten auf der Rückseite mit 100er Schleifpapier anrauhen.
4. Die Plattenkanten und die ABS Kanten mit Kontaktkleber dünn bestreichen und ablüften lassen.
5. die Kanten auflegen und mittels Gummihammer und Zulage ordentlich festtufpfen.
6. Mit der Oberfräse die Überstände entfernen und je nach Geschmack abrunden oder anfasen. Mit einer Ziehklinge die letzten Feinheiten machen.
7. Kleberreste entfernen.
alles in Allem recht viel Aufwand und am besten and der frischen Luft auszuführen.
Eine weitere Möglichkeit wäre das Aufleimen der Kanten mit Schraubzwingen und Zulagen. als Leim muss man hier einen sog. Lackleim verwenden, den hat jeder Leimhersteller im Programm.
Die Kosten für die Kanten liegen bei ca. 1,50 bis 3 Euro je laufendem Meter, je nach Ausführung.
Heiko
