sry für den spam aber ich muss hier ma noch was richtig stellen
@flat:
es ist zwar schön und gut das du einen auf schlau machst aber wenn du physik nicht nach der realschule abgebrochen hättest würdest du nicht so einen mist erzählen
wie du schon richtig geschlussfolgert hättest würde es die menschen bei höherer beschleunigung zermatschen und aus diesem grund ist auch jedes raumschiff in star trek mit trägheitsdämpfern ausgestattet die die enormen gravitationslräfte kompensieren
oder hast bei Star trek schon mal jemand bei 6G essen sehen?
dein 2ter fataler fehler liegt darin zudenken das die schiffe überlichtgeschwindigkeit fliegen. wenn du in deinem tafelwerk mal die formel vom einstein über die relative masse oder auch masse von bewegten körpern raussuchst wirst du sehen das reelle massen NIE die lichtgeschwindigkeit erreichen können, sondern sich ihr nur im endlichen annäheren können
aus diesem grund hat star trek sich was cleveres einfallen lassen um beides hinzukriegen, nämlich schneller wie das licht zu fliegen und doe physik nicht zu verletzen.
in ST erzeugt der warpkern eine warpblase um das schiff
diese blase zieht den raum vor sich zusammen und dehnt ihn hinter sich aus
das schiff bewegt sich mit unterlichtgeschwindkeit aber relativ gesehen mit überlicht.
du kannst es dir vorstellen als würde das schiff auf einer Welle durch den raum surfen.
ein 3ter kleiner fehler ist anzunehmen das warp 5=5fache lichtgeschw. und warp 6=6fache lichtgeschw. etc ist
warp 5 ist viel mehr wie 5fache lichtgeschw.
eine kleine tabelle soll das ma näher erläutern:
Warp Geschwindigkeit
1 1c
2 10c
3 39c
4 102c
5 214c
6 392c
7 656c
8 1024c
9 1516c
9,2 1632c
9,6 1896c
9,9 2544c
9,975 4631c
9,99 7911c
9,999 37629c
9,9999 197389c
10 unendlich
@Dietrich:
wenn man keine Lasertechnik vorlesungen besucht hat wäre ich mit deiner aussage auch vorsichtig
erstens sind es keine Laser mehr in ST sondern Phaser
und zweitens spielt es immer eine rolle ob man sie im dauerbetrieb benutzt oder pulsiert
man kann heute schon laser bauen deren pulszeiten bei 200 nanosekunden liegen
dann entstehen leistungen im PW (Petawatt) bereich (eine 1 mit 15 nullen)
damit sprengst du in jede wand mit leichtigkeit ein loch
der trick dabei ist einfach die energie zusammeln und in ultra kurzer zeit frei zu setzen
und eins an alle trekki hasser
man sollte nicht vergessen das der hauptteil von star trek sich im 24Jhd. dreht
d.h. die sind uns mehr wie 300 jahre voraus
und wenn die dann immer noch technisch so wären wie wir jetzt wäre das schon mitleidserregent oder meint ihr das nicht
solange kann die weltwirtschaftskrise ja wohl kaum anhalten
und ST arbeitet nicht umsonst seit den 60er jahren mit führenden wissenschaftlern aus ganzer welt zusammen
ob ihrs glaubt oder nicht, es gibt absolut garnichts was in ST gegen die physik verstößt
manches wird wohl nie möglich sein wie zum beispiel der warp antrieb wie er in ST beschrieben wird weil dazu einfach die nötige energie fehlt um den raum zu krümmen aber theoretisch ist zumindest alles in ST anhand der uns vorliegenden Physik möglich und viele techniken die in ST beschrieben werden bzw in den 60er wurden gibts es heut zutage schon
hyposprays z.b. gibts schon seit über einem jahrzehnt
die ersten quantencomputer gibts auch schon
kanada hat 2008 den ersten 16quantenbit computer auf den markt gebracht
und die entwicklung wird weiter gehen
nochmal sry für den spam, aber das musste einfach mal richtiggestellt werden
grüße Pic
