SUPER 034AV Super oder stimmt da was nicht?
Diskutiere SUPER 034AV Super oder stimmt da was nicht? im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Leute! Würde euch gerne mal nach eurer Meinung fragen, und zwar geht es um meine 034AV Super! Habe diese Woche einem Kollegen geholfen die...
swens1000
Hallo Leute!
Habe diese Woche einem Kollegen geholfen die Umgefallene Riesen-Eiche ca. (1,40 Meter Durchmesser) auf seinem Grundstück zu beseitigen er mit seiner 044 und einem 45er Schwert und ich mit meiner 034 Super mit 50er Schwert.
Wir haben dabei festgestellt, das meine 034S viel besser durchs Holz geht (trotz der 50er Schneidegarnitur) als seine 044 obwohl die ja fast 1PS mehr hat!?
Selbst nach einem Wechsel der Schneidegarnituren also seine 45er auf meiner und meine 50er auf seiner stellten wir fest, das meine sogar noch um einiges besser geht!
Er meinte dann meine Säge würde viel zu hoch drehen! :shock:
Auch beim Holz machen mit meinem Onkel haben wir schon festgestellt, das meine 034S um Welten besser geht als seine 390 trotz gleicher PS Zahl - dachte damals eigentlich, es wird daran liegen, das die eine halt ne Farmer Maschine und die andere ne Profi Maschine ist!
Allerdings hat mir das Ganze dann doch keine Ruhe gelassen und bin, da mein Freundlicher Stihl Händler im Urlaub ist zu meinem Nachbarn (Pensionierter Waldarbeiter und Stihl Fetischist) Von seinem Kollegen hab ich die Säge damals gekauft! Er war dann so freundlich, und hat mir mal die Drehzahl gemessen!
Mit 37er Schwert (mit dem ich die Säge normalerweise betreibe) 14800 Umdrehungen! :shock:
Er meinte dann nach einem Probesägen, ist doch OK die geht doch super! Ich meinte dann nur die Drehzahl ist doch viel zu hoch die müsste doch normalerweise bei 13000 liegen!??? ODER???
Worauf hin er mir entgegnete - ach was wenn die gut eingefahren worden ist, und das ist sie kann die das ab!
Nach längerer Diskussion mit ihm haben wir dann die Säge auf 13000 eingestellt allerdings qualmt da die Säge recht stark, 4taktet deutlich und hat wenig Leistung - selbst bei 14000 ist dies noch der Fall!
Jetzt die Frage an die Experten hier - liege ich mit meinen 13000 Umdrehungen falsch oder passt was mit der Säge nicht???
Was ich noch erwähnen muss die Sage war dieses Jahr im Januar erst bei meinem Stihl Händler, wurde dort durchgesehen, abgedrückt, hat nen neuen Membransatz bekommen und wurde dort auch eingestellt!
Sie springt seit dem wesentlich besser an, aber von der Leistung und der Drehzahl her hab ich danach eigentlich keinen Unterschied feststellen können!
Also was soll ich eurer Meinung nach machen - auf meinen Nachbarn hören und weiter sägen???
lso, die Sache mit der hohen Höchstdrehzahl ist eigentlich kein großes Problem. Das wird immer nur so dargestellt, weil üblicherweise eine zu hohe Höchstdrehzahl ein deutlicher Hinweis darauf sein kann, daß die Vergasereinstellung zu mager ist. Dann droht dem Motor der Tod, aber eigentlich nicht wegen der hohen Drehzahl, sondern wegen zu schlechter Schmierung und Überhitzung.
Im Praxiseinsatz jubelst Du ja den Motor nicht ständig auch Höchstdrehzahl, und unter Last arbeitet der Motor sowieso meist im 9000er Bereich. - Insofern hatte der Stihl-Dienst schon ganz recht daran getan, die Säge schön spritzig, aber nicht zu mager einzustellen.
Mein Tip: Regle mit der H-Schraube zunächst ganz kurz wieder auch Höchstdrehzahl. Merke Dir die Schraubenposition und regle dann bei Vollgas die Drehzahl herunter (Schraube herausdrehen - fetteres Gemisch), bis der Motor gerade eben zu viertakten beginnt. Merke Dir auch diese Schraubenposition und stelle dann die Schraube auf die Mitte zwischen der Höchstdrehzahl-Position und der Viertakter-Position ein. Dann bist Du hinsichtlich der Gemischfettigkeit auf der sicheren Seite, und der Motor müßte vernünftig hochdrehen und am Gas hängen.
Wenn Du mit dieser Anleitung nicht weiterkommst, dann muß eben der Stihl-Dienst nochmal ran.
Boesman
@Boesman
Danke für den Tip!
Hab des heute mal gleich ausprobiert! :)
Anschließend hab ich dann noch mal mit dem Drehzahlmesser nachgemessen - und man glaubt es kaum ich bin bei fast 15000 Umdrehungen gelandet - hab sie dann wieder auf 14800 heruntergedreht und mir nach nem Probesägen das Kerzenbild angesehen (Rehbraun) also zu mager dürfte sie auf keinen Fall laufen!
Und da sie mit der Einstellung SUPER sägt :respekt: werde ich sie so lassen!
:thx:
Gruß:
Swens1000 :top:
Thema: SUPER 034AV Super oder stimmt da was nicht?
Stihl 024 AV: Kettenspannung nicht einstellbar: Kette fest
Newbee Frage zu aktuellen McCulloch und zu 2T Gemisch
Spezial China-Knaller!
CHINA Sägen - welchen Erfahrungen hab ihr
