PeterK
- 27.01.2008
- 82
Hallo zusammen
Nachdem ich meinen Bedarf an Kompressor jetzt mit dem K30 für das nächste Jahrhundert gedeckt habe, habe ich mit dem Sandstrahlen angefangen
Bis jetzt nutze ich eine Injektorpistole mit Keramikdüse wie sie auch von Güde in Kabinen genutzt wird. Allerdings ohne Markennamen über ebay erworben.
klick
Leider hat die Pistole regelmäßig Aussetzer, auch bei sauberem Strahlgut, die ich nicht erklären kann – es sieht so aus als würde sich das Strahlgut direkt unter dem Ansaugstutzen verkeilen.
Evtl. wäre dies durch feineres Strahlgut zu beheben – bisher bis 1,3mm – allerdings ist es eine Kostenfrage, weil ich so nur 5eur pro Zentner zahle.
Der Stau entsteht nicht am Anfang des Saugschlauchs – hier habe ich von hs abgeschaut und mit leichtem Druck nachgeholfen - sondern direkt in der Pistole. meiner Meinung nach direkt unter der Luftdüse.
Bei Kleinteilen in meine Kabine komme ich damit zurecht und halte kurz die Düse zu um dem Stau zu beseitigen, oder ich steige hier auf anderes Strahlgut um, aber beim Freistrahlen ist das Ganze mehr als nervig.
Hat jemand von euch eine gescheite Lösung?
Gibt es andere – nach Möglichkeit preiswerte, robuste aber gute Injektorpistolen?
Wie gut sind Druckstrahlgeräte? Lohnt so etwas für privat und sind die überhaupt für Karosseriearbeiten geeignet? Gibt es auch hier Empfehlungen?
Im Forum gibt es zumindest 2 Personen die eine solche Injektorpistole nutzen/ genutzt haben.
klick
Teilweise aber erst nach Umbau (den ich bei diesem Preis im Hinblick auf Garantie vermeiden möchte) – was ist hiervon zu halten? Läuft die mit 1,4er Körnung ohne Verklumpen?
Ich plane mit in einer alten Scheune eine Art Zelt aus Siloplanen oder Ähnlichem zu bauen, groß genug ein Auto zu strahlen – hat noch jemand hierzu Ideen?
Welche Plane für den Boden? Wie das Strahlmittel einsammeln? Mit Lüftung?...
Wie säubert ihr das alte Strahlmittel? Ich müsste den groben Dreck und den feinen Staub entfernen.
Zwei Rüttelsiebe verschiedener Mascheinweiten übereinander wären sicher ideal, aber für Privat eher zu aufwändig.
Mal wieder viel Fragen auf einmal – ich hoffe es Stört nicht, dass ich nicht 27 verschiedene neue Beiträge erstelle.
Vielen Dank für eure Anregungen
klick
klick
