Stihl028 klackern
Diskutiere Stihl028 klackern im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, habe von meinem Großvater eine Stihl 028 geerbt. Der Motor läuft klackrt aber laut und metallisch. Zieht man die Zündkerze ist es...
ponton
habe von meinem Großvater eine Stihl 028 geerbt. Der Motor läuft klackrt aber laut und metallisch. Zieht man die Zündkerze ist es sogut wie weg. Was mag das sein?
Für jeden Tipp dankbar,
Gruß paul
wmv-dresden
Dresden
hallo,
könnte u.a. die pleuel- oder kolbenlagerung sein.
um genaueres zu sagen, müsste man den motor mal öffnen.
Z
Zenoah
sachsen
Wie kann das gerät noch laufen ohne Zündkerze? Ich tippe auf Wellenlager!
traktorist2222
Lörrach / Baden
Ist es nur im Leerlauf? Bei unserer 036 klingelt das Kettenrad im Leerlauf wie verrückt, ist ziemlich nervig.
Z
Zenoah
sachsen
Wird die Kupplung sein Martin schau mal nach den feder oder dreh das Standgas bisschen weg
traktorist2222
Lörrach / Baden
Der Scheiß klingelt erst, seit ich ein neues Ringrad von Oregon eingesetzt habe! In Zukunft kauf ich wieder nur noch originale Stihl-Teile und pfeife auf die 5 € Einsparung, dieses Klingeln macht einen verrückt!
Kettenschärfer
Haimhausen/Dachau
Mein Ringrad (orginal Stihl) klingelt auch. Das liegt an der freien Lagerung des Rades.
mfg
Andy
ponton
...Vieeelen Dank für die Tipps!
Ich habe nun also den Motor offen und muste feststellen, dass der Koben ganz schön zerschlissen ist, allerdigs scheinen mir die Lager noch i.O., d.h wieviel spiel dürfen die zu seite haben: das Lager des Pleuls ist nach rechts u. links verschebbar, bzw. das Pleul selbst. Nach oben und unten ist alles fest. Darf das so sein?
Gruß Paul
Thema: Stihl028 klackern
Rasenmäher auf Seite gelegt
Tgs173 Motoranschluss
Briggs & Stratton 675is Mäher springt nicht an
Wolf Scooter ohv3 - Messer dreht nur langsam
Kompressor Probleme
