Lorch M 2090
- 20.04.2008
- 62
ich habe folgendes Problem mit der Säge:
die Säge springt an, geht aber dann hin- und wieder wenn man sie im Leerlauf weiter laufen lässt wieder aus.
Die Säge läuft auch vom Leerlauf bis auf Halbgas irgendwie nicht sauber, ab Halbgas bis Vollgas zieht sie aber richtig schön hoch.
Die Säge geht auch manchmal aus, wenn sie von höheren Drehzahlen wieder im Leerlauf zurück geht.
Dann gibt es auch Probleme beim starten.
Was mir auch aufgefallen ist, dass der Handstarter dann irgendwie klemmt bzw. man das Gefühl hat die Säge wurde blockieren.
Das ist nervig, man zieht den Handstarter und plötzlich blockiert dieser.
Ich drücke dann das Dekompressionsventil, ziehe langsam am Handstarter um sich zu vergewissern dass der Handstarter wieder frei ist und dann kann ich sie auch wieder starten.
Suche im diesen Zusammenhang auch eine Reparaturanleitung für diese Säge.
Insbesondere geht es mir um die richtige Vergasereinstellung.
Lorch M 2090
Lorch M 2090
