Stihl ms 181 läuft nur mit vollgas
Diskutiere Stihl ms 181 läuft nur mit vollgas im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Stihl MS 181 zeigt folgendes Verhalten: Springt schlecht an und bleibt nur an wenn man Gas gibt. Meine Vermutung liegt darin,dass der Kolben...
BlueCrafter
LM-Limburg
Meine Vermutung liegt darin,dass der Kolben verschlissen ist =schlechte Kompression .Die Leerlaufanschlag schraube aufzudrehen brachte kaum bis garnichts. Gas nimmt sie an aber geht halt im Standgas aus. Bin nicht der Profi was das Thema angeht bitte euch deshalb hier um Rat.
Danke schonmal, den Auspuff hatte ich schon ab ich würde sagen Laufspuren sind minimal der Kolben ist jedoch verfärbt . Wie kann man denn beurteilen wann ein Kolben verschlissen ist.
Und der Kolbenring, wie schaut der aus ?
Hallo, auch dazu habe ich Videos gefunden. Willst du selber reparieren und hast keine Erfahrung, musst du dir etwas Zeit nehmen und dich mit der Maschine beschäftigen.
1. Fehleranalyse
Teil 1 Maschine zerlegen
Teil 2 Maschine zusammenbau
Viel Spaß zimmy
Meine Erfahrung ist nicht besonders groß meine Reperaturen haben sich bis jetzt nur auf Zündkerze Vergaser etc. bezogen . Ich habe mir die Videos angeguckt ist sehr ähnlich zu meiner Söge nur dass sie bei mir noch (anspringt)halt nur mit Gas geben geht aber bei Standgas aus. Ein Kolbenfresser kann ich ausschließen ich würde jetzt einfach mal sagen die Kolbenringe sind verschlissen sieht mir danach aus und sie hat nicht genügend Kompression. Verglichen mit meiner Husqvarna reißt man bei der Stihl ins leere. Ein neuen Nachbau Kolben habe ich bereits. Bis auf die Kupplung ist auch alles zerlegt mir fehlt nur noch ein Kolbenstopper und Kolbenringspanner.
Danke fürs Video
Ein Kolbenring hat großes Spiel und der Kolben hat Laufspuren wird also ausgetauscht. Neuen habe ich schon da muss ich den Zylinder jetzt honen oder ist das nicht so wichtig. Das Werkzeug dafür müsste ich mir kaufen oder ausleihen
Also ich hatte öfter das Problem, daß meine Sägen plötzlich nicht mehr liefen, und es war in den allermeisten Fällen der Vergaser. Und dann meist Schmutz im Vergaser.
Was meinst Du mit "großes Spiel" bei den Kolbenringen?
Geringe Kompression kann auch auf eine schadhafte Kurbelwellendichtung (Simmerring) zurückzuführen sein. Hast Du die Wellendichtungen geprüft? - Was heißt "nicht genügend Kompression"? Hast Du die richtig gemessen mit Prüfmanometer?
Was ist denn nun mit der Säge? Hast Du sie wieder zum Laufen gebracht?
Thema: Stihl ms 181 läuft nur mit vollgas
