Stihl Motorsäge ohne leistung. Stihl 024 AV
Diskutiere Stihl Motorsäge ohne leistung. Stihl 024 AV im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hi. Ich habe eine Stihl Motorsäge 024 AV.Hab sie jetzt ausprobiert aber wenn mann vollgas gibt lässt ihre leistung nach vor allem wenn mann sägen...
Stefan09
Hi. Ich habe eine Stihl Motorsäge 024 AV.Hab sie jetzt ausprobiert aber wenn mann vollgas gibt lässt ihre leistung nach vor allem wenn mann sägen will.Hat da jemand einen guten tip für mich? Danke.
hallo,
hier die standardeinstellungswerte fast aller vergaser für kettensägen:
die schrauben "L" und "H" jeweils im urhzeigersinn bis zum fühlbaren
anschlag vorsichtig zudrehen und dann jeweils 1 umdrehung wieder öffnen.
nun noch die leerlaufdrehzahl so einstellen, dass die kette nicht mitläuft
und schon sollte die säge laufen.
sollten sie weiterhin probleme mit der einstellung haben, bitte mal bei uns melden,
wir senden ihnen dann eine ausführliche anleitung.
mfg
wmv
drehe die L-Schraube wieder ein wenig zurück, und wenn Du in Mittelgebirgslage wohnst, die H-Schraube ein wenig zu. Sollte es dann nicht funktionieren, müsste der Vergaser wahrscheinlich mal überholt werden.
gibt es nicht für solche Einstellarbeiten ein bestimmtes Gerät, ich glaube das heißt "edt 6". Bin auch schon auf der suche nach solch einem Gerät, weil sobald die Motorsäge ein paar mal transportiert wurde, kann man sie zum Einstellen bringen und je nach Tageszustand des Kundendienstes muß man was bezahlen oder nicht. Wüsste einer wo man dieses Gerät bekommt.
Gruß KIZCJOW
Direkt zum Vergaser einstellen gibt es meines Wissens keine Geräte, daß ist schon noch Handarbeit. Vielleicht meinen Sie ja einen Drehzahlmesser. Das hilft aber im konkreten Fall sicher nicht. Wenn Sie sich einen Drehzahlmesser zulegen wollen, empfehle ich Ihnen, nicht das billigste Modell zu nehmen. Bei den unregelmäßigen Zündfolgen eines 2-Takters reagieren manche Meßgeräte zu empfindlich.
mfg
wmv
hallo!
die standard einstellung hab ich schon ausprobiert, aber leider läuft meine stihl 010 immer noch nicht richtig. habe beim suchen ihre antwort gefunden. könnten sie mir so eine ausführlich anleitung, evtl. sogar für stihl ms, zusenden (via mail, pdf-format)? wäre toll!
ihr
tasmanischer waldteufel - bei holz kenn ich nur VOLLGAS
Thema: Stihl Motorsäge ohne leistung. Stihl 024 AV
Kettenspannprobleme bei der STIHL 024 AV
Motorsäge Tanaka ECV-3801
Was für eine 024 AV ist das genau?
Stihl 024 AV: Kettenspannung nicht einstellbar: Kette fest
Vergaser mit Bremsenreiniger einsprühen? Schadet das?
