fränkle
nr. für impulsschlauch für die 044 ist übrigens identisch
man kann auch bäume mit der axt fällen und mit einer handsäge, doch eine ms erleichtert die sache ungemein.Torben83 schrieb:Hab noch nie einen Abzieher bzw. Montagewerkzeug gebraucht.Weiß nicht was Ihr macht das das nicht ohne geht
Hellwig schrieb:....Aber hallo , natürlich ist sowas hilfreich. Ein gutes Bild sagt mehr als 1.000 Worte !
Katze11 schrieb:hallo zusammen,
ich suche das Montagewerkzeug ZS ( bestellnummer bei stihl 59100072200) und AS (bestellnummer bei stihl 59100072205) von Stihl um die kugellager ein und aus zu bauen.
das original ist etwas teuer um es schon mal zu gebrauchen. vielleicht hat jemannd eine alternative oder sonst eine gute idee.
gruß ede
fränkle schrieb:zu bild 1:
mit diesem teil drücke ich das kugellager zs aus, das ging mit dem "bohrturm" (bild3) nicht, den hats mir trotz 3mm basisplatte vom gehäuse weggebogen.
die messingbuchse war eine mutter für den anschluss eines wasserhahns an ein eckventil (der konus hat mir gut gefallen, passt genau in das kugellager und durch das gehäuseloch im bereich der wdr (vorher natürlich rausnehmen)
das hehäuse liegt plan auf dem holz auf, geht super. kugellager eindrücken geht mit dem bohrturm, kein verbiegen weil die platte flächig auf das gehäuse drückt (geht aber auch mit zwei entsprechend dimensionierten unterlagscheiben)
zu bild 2
mit diesem teil (=as) kann man erst die kw ausdrücken und wieder einziehen, links hab ich noch eine zusätzliche abstützung integriert, daß dem gehäuse auch ja nix zustößt. beim ausdrücken des kugellagers kann man da noch eine kleine schraubzwinge ansetzen.
genauso gut geht auch das lager rein, und raus, beidesmal von innen nach aussen durchziehen, beim einbau vorher die ölpumpe als anschlag montieren.
bild 3 DER BOHRTURM
der taugt nur zum ausdrücken der kw zs, und zum einziehen des lagers zs und zum einziehen der kw zs.
durch die konstruktion mit gewindestangen und muttern kann man die "mechanik" wechseln und versch. aufsätze verwenden (mutter mit feingewinde an die stange angeschweißt oder einfach nur konus angeschliffen zum kw ausdrücken)
schön ist es nicht (schweißnähte) funktioniert aber hervorragend ohne irgendwas zu erwärmen oder rumzudengeln!
ForestMan schrieb:@ sägenspezi.
repariert ihr auch sägen?
