Stihl-Code ?
Diskutiere Stihl-Code ? im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Säger Kann mir jemand sagen, wo ich evtl. eine Aufschlüsselung des Stihlcodes einsehen kann. Ich habe eine AVPSEQ bekommen. AV ist klar...
Kettenschärfer
Haimhausen/Dachau
Hallo Säger
Kann mir jemand sagen, wo ich evtl. eine Aufschlüsselung des Stihlcodes einsehen kann. Ich habe eine AVPSEQ bekommen. AV ist klar, aber der Rest ?
Danke schon mal im Voraus.
Andy
AV - Antivibrationssystem
PS - steht glaube ich für Profesionel und die Griffanordnung da man die Motorenheit zum betreiben eines FS und eines Erd und normalen Bohrgerätes benutzen konnte.
E - Elektronische Zündanlage
Q - Kettenbremse Quickstop
Das "S" steht meist für Super , also eine Version mit gegenüber dem Basismodell erhöhter Motorleistung. Diese Bezeichnungen gibt es bei den heutigen Stihl Modellen jedoch nicht mehr.
MfG , Hellwig 8)
Das mit dem S hab ich auch erst gedacht, aber bei dem betroffenen Modell händelt es sich sicher um eine 020 und da gab es meines wissens keine Super Version.
Es gab eine 020 die Aussah wie eine Baumpflege Säge und dann gab es ein Modell mit der Griffanordung wie die MS 200.
Das S darf man bei diesem Modell nicht alleine sehen sondern mi Zusammenhang mit dem P also PS.
Doch, es gab auch von der 020 eine super-Version:
020 - 31,8 ccm
020 S - 35,2 ccm!
Ah Ok, Danke,
Ich habe eben nur in einem alten Katalog da gibt es eben die 020 AV und die 020 AVPS beide mit gleicher Leistung 2,3PS glaub ich. Aber dann steht das S wohl doch für Super und P für die Griffanordnung.
Danke für die Info. Alte Sägen vor 1990 sind nicht ganz mein Gebiet :lol:
Vielen Dank für eure Antworten.
Es handelt sich wirklich um eine Stihl 020 AVPSEQ. Die Griffe sind ähnlich der 020T. Also eher eine Baumpflegesäge. Top Handle eben.
Andy
Nochmal sorry wegen der Fehlinformation.
Man beachte das Typenschild. SUPER
Bis auf den Griff, ist meine identisch. Es gab 020er mit 38 mm Kolben und mit 40 mm Kolben. Meine hat 40 mm.
Also müßte sie doch eigentlich etwas mehr PS haben, als die Alte mit 38 mm Kolben. Oder?
Andy
Andy
Hier werden Sie geholfen:
020 = 1,5 / 2,0 kW/PS
020S = 1,7 / 2,3 kW/PS
P steht für Professional.
Die Maschine wurde mit unterschiedlichen Handgriffen versehen.
Die Bilder zeigen den P - Griff
Hallo W-und-F
darf ich die beiden Fotos in meine Übersicht übernehmen?
Solch einen hinteren Griff mit der Prägung "Professional" habe ich noch liegen, wusste nur nie, an welche Säge dieser gehört
Ciao
Für was das P steht, ist immer noch nicht eindeutig!
Die frühere 020 AV professional hatte den normalen "back handle". Andy's 020 AVP hat den Top handle! Ich habe eine Stihl 012 AVP, ebenfalls mit Top handle! Stihl ist eben eine Wissenschaft für sich. :wink:
Servus
020 S mit 40 mm Zylinderbohrung hat 35 ccm und 2,3 Ps (1,7kw)
bei 9500 U/min. max. Höchstdrehzahl 13000 U/min.
so stehts in meiner Rep.Anleitung
Gruss Tom
Thema: Stihl-Code ?
Motorsäge Tanaka ECV-3801
Stihl 034 AVEQ
Kränzle 125 summt nur noch. Bild von Kondensator !
Sind es HSS oder HSS-G Bohrer?
Benzinmotorsäge Solo 610 AV Vergaser wo gehört der zweite Schlauch hin
