Stihl 045 säuft ab , schwarzer Ruß im Zylinder !?
Diskutiere Stihl 045 säuft ab , schwarzer Ruß im Zylinder !? im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Ich habe bei ebay eine Stihl 045 ersteigert , in der Verkaufsbeschreibung stand : springt an , geht wieder aus ! Aber sie springt noch nichmals an...
Messwerker
Aber sie springt noch nichmals an , Kompression ist gut .
Kerze auch , es kommt mir vor als wenn schwarzer Ruß im
Zylinder ist ? Sprit läuft aus dem Auspuff ! Sie säuft also ab !
Wo kucken , was machen ?
Dass der Auspuff innen schwarz ist, ist normal, wenn sie absäuft, dann musst du den Vergaser neu einstellen:
Grundeinstellung:
L- und H-Schraube bis zum fühlbaren Widerstand hineindrehen, dann 1 Umdrehung wieder rausdrehen, die größere Schraube so einstellen, dass der Motor im Leerlauf läuft, ohne dass die Kette mitläuft.
Falls das auch nix bringt, evtl. Zündmagnet und Abstand (0,1 mm) ((oder eine Papierstärke)) nachprüfen, ggf. reinigen.
Sorry, habe was falsch gelesen, der Zylinder darf natürlich nicht schwarz sein, also Vergaser einstellen.
Der Abstand ist nicht 0,1mm
Hallo Messwerker,
ich hatte ein ähnliches Problem bei meiner 040 die ist vollkommen
abgesoffen und drehte ohne nennenswerte Leistung hoch - wenn
sie angesprungen ist.
Ich habe meinen Unterbrecher eingestellt - ohne großen Erfolg
Dann habe ich den Auspuff mit einen Gasbrenner gereinigt und
siehe da Leistung und Drehfreudigkeit wieder da.
Übrigens ist die Zylinderwand wieder sauber, die war bei mir auch
verrußt.
Viel Spaß noch mit deiner 045
040 - good vibrations
Sorry, wenn ich den falschen Abstand angegeben habe,
wie viel muss denn der Abstand sein???
0,15-0,45 mm
0,35mm ist das was wir immer einstellen und was am besten geht
Thema: Stihl 045 säuft ab , schwarzer Ruß im Zylinder !?
993
dbabymine
1.778
blaubiker
7.875
traktorist2222
28.940
stihl1612
