Stihl 041
Diskutiere Stihl 041 im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, bei einem Freund von mir steht immer Kettenöl im Zylinder seiner 041? Wo kommt das her? Gruß Steffen
Stihl 046
Ottweiler /Saarland
Wo kommt das her?
Steffen
Frederik
Göppingen
Hallo!
Hätte vielleicht ne Lösung für das Problem. Bei meiner kaputten Stihl 020 av ist der Kettenöltank dirkekt unter dem Kurbelwellengehäuse.(Bei ihr sind Tankgehäuse und Kurbelwellegehäuse ein Teil -wird bei deiner Stihl vielleicht auch so sein-) Es besteht aus zwei Hälften und wird mit einer Dichtung abgedichtet. Schätze mal, dass bei dir diese Dichtung kaputt ist den so könnte theoretisch mei meiner 020 av Kettenöl unten in das Kurbelwellengehäuse laufen.
Hoffe ich konnte dir so etwas weiterhelfen!
Gruß[/b][/u]
Stihl 046
Ottweiler /Saarland
genau an das selbe habe ich auch gedacht.
Könnte ja eine Dichtung defekt sein oder sowas.
Steffen
Frederik
Göppingen
Um an diese Dichtung ranzukommen, muss man die gesamte Säge zerlegen :( , der gesamte Motor muss leider zerlegt werden, um an diese Dichtung zu kommen.Weiß jetzt nicht genau ob dies bei deiner Stihl auch notwendig (wie bei meiner 020 av) ist, wenn ja, sind dir etliche Stunden in der Werkstatt sicher!
Wie alt ist denn deine Säge?
Als es bei meiner Säge mal um ne Vergasersache ging, meinte der Händler, es wären nur fürs Zerlegen bzw. Montieren ca. 80€ fällig. Ärgerlich, so ne eigentlich billige Dichtung würde dann so große Summen fürs Montieren nach sich ziehen. :x
Stihl 046
Ottweiler /Saarland
für mich selbst ist das Zerlegen kein Problem nur ob es mein Freund auch kann.
Ich habe selbst ne 041, die zur Zeit auch fast auseinander ist, da ich sie reinige und den Kolben wechsele.
Steffen
Thema: Stihl 041
Ist das ein Kolbenfresser??
Stihl 034 AVEQ
Alternative für Stihl 028AV gesucht
STIHL MSA 220 C-B + Kundenservice
Stihl MSA 140 C Zuviel Öl auf Kette
