Stihl 031 AV Vergasereinstellung
Diskutiere Stihl 031 AV Vergasereinstellung im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Ich bräuchte die Vrgasereinstellung der Stihl 031 AV , habe alles gereinigt und leider verdreht weil sie nicht mehr rund gelaufen ist. Die Säge...
Z
zeihsel.a
Die Säge ist ca 18 Jahre alt. Ich habe die Zündkerze gewechselt, sie läuft nur kurz und beim Auspuff ist es ganz naß.
Eine externe Reparatur zahlt sich bei dieser Maschine nicht mehr aus.
die Grundeinstellung ist H= 1 1/4, L= 1 1/4.
wenn Du mir Deine e-mail Adresse angibst, kann ich Dir den entspr. Auszug über die Einstellungen, welche schrauben usw. aus dem Handbuch per e-mail zukommen lassen.
Die Angaben sind die Grundeinstellung für neue/neuwertige Sägen.Stell sie nicht zu mager,eine magere Einstellung erhöht
die Drehzahl und dadurch auch die Leistung,aber bei deiner MS
sicher nicht lange :wink:
Mfg
Thema: Stihl 031 AV Vergasereinstellung
Stihl 024 AV: Kettenspannung nicht einstellbar: Kette fest
Projekt Stihl 08 s
Sabo 47 Vario-E Startprobleme
Alup Kompressor HL 240- ED/PK 90 reparieren
