Stihl 028 lässt sich nicht mehr einstellen ?
Diskutiere Stihl 028 lässt sich nicht mehr einstellen ? im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Moin Forum, habe meine Stihl 028AV zum Stihldienst gebracht da sie schlecht lief. Der Meister hat versucht Sie einzustellen und ist zu der...
Benjamin
Moin Forum,
Der Meister hat versucht Sie einzustellen und ist zu der Diagnose gekommen das Sie sich nicht mehr einstellen lässt weil Sie nach jeder Vollgasphase wieder eine andere Leerlaufdrezahl hat, er führt das auf undichte Kurbelwellensimmeringe zurück die die Vorverdichtung beeinflussen.... Ist das bei Stihl ein bekanntes Problemm, wer hat ähnlichen Kummer.
Wenn ja was darf so eine Reperatur kosten?
Ben
hat er auch auf Kolbenfresser untersucht? Wenn der Kolben frei ist, lässt sich die Säge auch nicht mehr einstellen.
Ja, das war das erste was er gemacht hat, laut seiner Aussage alles Bestens und von daher würde sich die Reperatur auch noch lohnen...
Ben
Wo sitzt der und wie kann ich das Prüfen?
Ben
Der Schlauch, der zum Vergaser geht und nicht der Benzinschlauch ist!
Scheint i.O. zu sein! Welche funktion hat er?
Aber noch mal zurück zu meiner Fragestellung mit den Kurbelwellensimmeringe, kann jemand was dazu sagen?
Ben
Mit Unterdruck/Überdruckprüfgerät Kurbelgehäuse prüfen.
Nebenbei mal den Ansaugkrümmer auf Risse überprüfen.
MfG
Die Möglichkeit das Kurbelgehäuse so zu prüfen habe ich leider nicht.
Meine eigentliche Frage ist ob es ein bekanntes Problem ist und man es auf die Probleme bzgl. des schlechten "laufens" bzw. keine Leistung zurückführen kann?
Ben
mache es doch nach dem Ausschlussprinzip, sihe nach dem Impulsschlauch und nach dem Krümmer, Beschädigungen kann man dort auch mit bloßem Auge sehen. Ansonsten werden es wohl die Simmerringe sein. Zum Wechseln braucht man aber etwas Werkzeug. Die Simmerringe selbst sind nicht teuer.
Wie gesagt den Impulsschlauch habe ich ja vorhin schon i.O. gecheckt und dem Krümmer würde ich augenscheinlich auch keine Risse oder sonstiges zuschreiben. Wenn ich die Simmeringe vom Sthil-Dienst machen lasse was wäre dann ein angemessener Preis mit Montage und Teilen?
gruß
Ben
Für die Dichtringe wechseln sind 50 min angesetzt, also kannst Du ca. 1 Stunde Arbeit rechnen. Was für einen Stundensatz der Dienst hat, weiß ich nat. nicht. Die Simmerringe kosten zusammen 7,32 EUR Listenpreis.
Vielen Dank das ist doch mal ne Aussage.
Werde berichten wenn das Problem behoben ist, vielen Dank an alle.
gruß
Ben
Thema: Stihl 028 lässt sich nicht mehr einstellen ?
12.779
skorpion201150
1.516
malcolmy
I
9.475
Insector
I
