_dnreb
- 26.05.2005
- 15
Hallo Stihlexperten !!!
Ich habe ein Problem an einer Stihl 028 AV die Kurbelhäuse auseinander zu bauen um die Kurbelwelle zu entfernen. Das untere Pleuellager ist defekt und sollte getauscht werden. Ich habe die vier Schrauben um die Kurbelwelle gelöst und zwei weitere am Anschlag des Sägeschwertes.
Ich habe auch zwei Nieten entdeckt und zwar eine im Bereich linke Seite bei ca. 270 Grad neben der Schraube am Kurbelgehäuse und auf der rechten Seite bei ca. 130 Grad an der Schraube beim Schwertanschlag. Oder sind das nur Fixierungsbolzen ?
Muss das Kurbelgeäuse erwärmt werden ca. 80 - 100 Grad um es zu trennen oder gibt es da einen Trick.?
Abziehvorrichtung usw...
Vielen Dank für die Tips
