DesertFox
Hallo. Bin seit heute hier in diesem tollen Forum registriert nachdem ich mir die letzten Tage schon etliche Themen durchgelesen habe . Habe da zwei größere Probleme mit meiner Kettensäge Stihl 028 AV.
1. Die Kette wird nicht geölt, sprich wenn ich die Säge laufen lasse und sie kurz übern hellen untergrund halte kommt kein öl. Gibt es irgendwo ne Schraube zum drehen? An der Unterseite befindet sich nämlich keine wie bei manch anderen Stihl Kettensägen oder sie ist gut versteckt.
2. Meine Kettenbremse funktioniert nicht. Habe heute mal das Gehäuse demontiert und gesehn das es keinerlei verbindung vom Hebel an die Kupplung bzw ein Zahnrad gibt. Ist das nicht normalerweise über ein Band verbunden? Am schönsten wäre es wenn mir jemand ein Bild mit einer draufsicht auf das offene Gehäuse zukommen lassen könnte. Bekomme ich gegebenfalls noch Ersatzteile für die Kettenbremse?
Und zu guter letzt noch eine Frage, mit was für einem Gemisch betreibt ihr euere Sägen? Hatte vor 1:40 zu fahren mit normalen Roller 2 T Öl. Wäre das in Ordnung?
Danke schon mal für die antworten.
