stihl 026 geht aus, wenn sie heiß wird
Diskutiere stihl 026 geht aus, wenn sie heiß wird im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - hallo profis, mein vater hat eine stihl 026, die auch immer gut lief und gepflegt wurde. seit kurzer zeit springt sie zwar super an und sägt auch...
jr57258
hallo profis,
mein vater hat eine stihl 026, die auch immer gut lief und gepflegt wurde. seit kurzer zeit springt sie zwar super an und sägt auch gut ...aber wenn sie heiß ist geht sie aus. was könnte das sein? gruss, jr
Hallo JR,
deine Fehlerbeschreibung ist nicht eindeutig.
Zuerst müssen folgende Dinge geklärt sein:
1. Luftfilter und Ansaugtrakt sauber, Wintereinstellung rausgenommen?
2. Vergasergrundeinstellung O.K.? Ich vermute eure Säge ist zu mager eingestellt. Große Gefahr eines Motorschadens!
Prüfung der Grundeinstellung: A.: Leerlauf sauber einstellen, nicht zu mager, eher etwas überfetten (L-Einstellschraube).
B.: Übergang Hauptdüse einstellen (H-Einstellschraube). Hier zu mager anfangen, d. h. der Motor dreht sehr hoch aus, teilweise nimmt er schlecht Gas an. Dann stückweise das Gemisch fetter einstellen. Irgendwann dreht die Säge blitzartig auf Höchstdrehzahl. Jetzt eine 1/4 Umdrehung mehr und die Säge läuft leicht "unrund", möchte also nicht mehr endlos hochdrehen. Jetzt stimmt die Vergasereinstellung.
3. Unter Last prüfen, ob der Anfangsfehler immer noch auftritt. Bitte speziel darauf achten, ob die Säge im Betrieb anfängt wieder abzumagern, wenn ja: Spritzufuhr prüfen, eventuell liegt auch ein Simmeringschaden vor (allerdings läßt die Säge sich dann meistens nicht sauber in Grundeinstellung bringen).
4. Wenn die Säge immer noch überhitzt, liegt wahrscheinlich ein Kolbenklemmer vor, hier hilft nur den Motor vom Fachmann zerlegen zu lassen. Einfache Prüfung: Auspauff abschrauben und mit Mechanikerspiegel den Zylinder begutachten. Kolbenklemmer treten meist im Bereich des Auslaßkanals auf und machen sich durch Riefenbildung bemerkbar.
M. Hein
für die schnelle antwort ..wird umgehend geprüft
Habe dasselbe problem bei meiner 028 av Super...
geht aus wennsie heiss ist .-(
Jemand da der ddas beheben kann ?
bin aus stuttgart würde sie auch versenden!
M. Hein schrieb:
Hallo JR,
M. Hein
Überarbeite das besser nochmal :wink: Da hauen weder Fehlervermutung noch Einstellanleitung hin.
Thema: stihl 026 geht aus, wenn sie heiß wird
Z
5.395
Zak_McKracken
Z
13.646
schwarzi 123
2.641
brumbaer
5.532
torf
14.982
SchwarzeSonne
