Stihl 020 T Auspuff entfernen?
Diskutiere Stihl 020 T Auspuff entfernen? im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo an Alle Um zu prüfen ob ein Kolbenfresser vorliegt, würde ich gerne den Auspuff einer Stihl 020 T entfernen. Habe jetzt eigentlich alle...
Kettenschärfer
Haimhausen/Dachau
Hallo an Alle
Um zu prüfen ob ein Kolbenfresser vorliegt, würde ich gerne den Auspuff einer Stihl 020 T entfernen. Habe jetzt eigentlich alle offensichtlichen Schrauben entfernt, aber er rührt sich nicht. Die Säge ist sehr verschmutzt und es kann sich die Eine oder andere Schraube versteckt haben.
Hat jemand von Euch Erfahrungen bei der Demontage des Auspuff´s?
mfg
Andy
Steff
Nähe Schwedenschanze
Hallo Kettenschaerfer,
bei meiner 020 ( Vorgaenger der heutigen MS 200 ohne "T" ) mußte ich erst einmal die Schrauben loesen, welche die beiden Halbschalen des Schalldaempfers zusammenhalten. Nach Abnahme der unteren Halbschale findet man noch einmal 2 Schraeublis, welche die obere Halbschale mit dem Zylinder verbinden. Diese rausdrehen. Dann steht einem Blick auf den Kolben nichts mehr im Wege. Kein Vergleich mit einer Stihl 044 von der Wartungsfreundlichkeit und Zugaenglichkeit, aber dafuer ist die MS 200T schoen kompakt.
Schoene Schwarze Finger
Steff
TS22553
Fellbach / Stuttgart / Weinstadt
Servus
Laut Reparaturhanduch die Schelle am Flansch lösen . Unter dem Schalldämpfer liegt durch das Zündkabel verdeckt eine Zylinderschraube. Die auch lösen.
gutes gelingen wünscht
Tom
Thema: Stihl 020 T Auspuff entfernen?
Elektra Beckum Industrie Kompakt 160 DCi
Stihl "Motorbesen" KB und leichter Schnee?
023 C Werkstatthandbuch / Reparaturanleitung
Stihl 200 T Kunstoffdeckel hinter dem Kettenrad gesucht
Vergasereinstellung Stihl 020 av
