thd
habe gerade eben die 011AV eines Arbeitskollegen wieder zusammengeschraubt, das gute Stück lag ca 10 Jahre unbenutzt in einem Schrank. Jetzt ist sie wieder sauber und auch die notwendigen Dichtungen und AV Dämpfer sind neu. Nachdem ich sie richtig eingestellt habe läuft sie auch wieder sauber in allen Bereichen.
Allerdings will die Kettenschmierung nicht so wie ich es gerne hätte. Auf der Ersatzteilzeichung wird die verbaute Pumpe unter "Ältere Ausführung" geführt. Diese hat vorne so einen Druckknopf, der den Anschein erweckt, wie wenn die Pumpe noch nicht automatisch arbeiten würde. Die neuere Ausführung hat diesen Knopf nicht, zumindest nicht nach Zeichnung. Ich habe die Pumpe zerlegt und gereinigt und durchgeblasen. Leider fördert sich kein Öl. Egal ob ich manuell Pumpe oder die Säge läuft, an der oberen Austrittsöffnung ist immer trocken.
hat jemand von Euch noch eine Ahnung was das sein könnte? Evtl die Membrane? die sieht schon ein wenig wellig aus.
Noch eine letzte Frage, wenn die Pumpe noch nicht automatisch wäre (einen Antrieb habe ich auch nicht gefunden), liese sich dann die automatische Pumpe der neueren Baujahre nachrüsten, oder ist die Ansteuerung (ich vermute mal per Unter- bzw. Überdruck) in diesem vorliegenden Modell noch gar nicht vorhanden?
Thomas
Thomas
