Stihl 010 AV ohne Zündfunke
Diskutiere Stihl 010 AV ohne Zündfunke im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Experten, habe o. g. Säge mit Unterbrecher. Wo und wie fange ich an zu suchen? Grüße Hartmut
Hati3
Hallo Experten,
Grüße Hartmut
:D Hi
mit Unterbrecher-- :lol: das istr gut dh. schlimmstenfalls ist die *zuendspule defekt-
1-optische pruefung-zuendkerze i.o.-ZUendkabel/stecker ok-
Spalt zwischen Luefterrad und Zuendspule sollte gerade mal ein blatt papier dazwischenpassen--
2-jetzt luefterrad entfernen (universalabzieher stihl muesste passen)-unterbrecher pruefen-einstellen-siehe Handbuch-0,4mm
sollte immetr passen
3- knoch immer kein funke- kondensator tauschen kostet niocht viel
4- siehe * :idea:
Problem ist schon gelöst.
Nachdem ich alle Zündungsteile ausgebaut hatte, sah ich, dass das Zündkabel auf dem Weg zum Kerzenstecker so doof verlegt war, dass es an einer uneinsehbaren Stelle von einer Kühlrippe durchgescheuert worden war.
Alles gereinigt, ordentlich eigestellt, wieder eingebaut und läuft super.
Gruß Hartmut
Thema: Stihl 010 AV ohne Zündfunke
Stihl 010 av bekommt zuviel benzin was könnte das problem sein
Benzinmotorsäge Solo 610 AV Vergaser wo gehört der zweite Schlauch hin
Stihl 024 AV: Kettenspannung nicht einstellbar: Kette fest
STIHL MSA 220 C-B + Kundenservice
DRINGEND: Aus welchem Jahr ist die Handregulierkappe?
