Starterspray / Ping
Diskutiere Starterspray / Ping im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, wollte einfach mal fragen, was ihr vom Starterspray /-pilot von PING haltet. Gruß Manni
manni05
Manni
manni05
Sorry, Tippfehler, meinte natürlich
PINGO
thd
Ortenau
von so Zeug halte ich nichts, eine Säge muß auch so anspringen, wenn nicht kann man immer noch einen Schluck Gemisch direkt in den Vergaser schütten, wenn sie dann immer noch nicht kommt, dann ist etwas faul.
Wenn die Säge solange herumsteht, daß das Gemisch im Vergaser zu alt ist, dann sollte man entweder die Betriebsanleitung lesen, da steht meist drin, "Vergaser leer fahren" oder auf Sonderkraftstoff umstellen.
Thomas
traktorist2222
Lörrach / Baden
... und sollte man es doch mal brauchen, rufst du Zenoah an und bestellst bei ihm Vergaserreiniger, ein super Zeug, damit springt jede Säge mit etwas Kompression und Zündfunken an.
soloornothing
waiblingen (200m vom Stihlwerk 1 entfernt)
hi
@ thd@ traktorist2222
klar muss ne säge auch so anspringen ansonsten muss sie gewartet werden!
martin was ist das für vergaserreiniger- springt dann ne säge mit versptopftem vergaser an-oder beseitigt das spray die verstopfung, sodass die säge das nächste mal ohne spray anspringt?
gruss
Rainer4x4
Startpilot ist so ziemlich das genialste was es für Kleinmotoren gibt. Damit startet alles was noch ein wenig Zündfunken in sich trägt.
Ich glaub damit laufen sogar Motoren die weder Kolben noch Zylinder haben :D :D :D
hobbylandwirt
Moin ihr sägenfreaks,
eigentlich kann ich das kaum glauben: Da unterhaltet ihr euch darüber , welches Gemisch für den Motor das Beste ist und das Luftfilter und Vergaser super sauber sein sollen, und dass ...
Und nun das: Startpilot hinein und irgendwie springt die Kiste schon an. Mann oh mann, da passt doch was nicht: Einerseits werden die Sägen "liebevoll umsorgt, gehätschelt und gestreichelt" und dann gibt es die volle Dröhnung: unkontrollierte Verbrennung, mangelnde Schmierung, Hauptsache Zündung.
Meine Meinung: Startpilot wirklich nur im Notfall bei den neueren Motoren. Diese hochgezüchteten leichten Zweitakter sind bei solchen Sachen u.U. nachtragend. Ein Motor sollte bei jeder Witterung und in jedem Zustand (egal ob warm oder kalt) problemlos anspringen. Wenn nicht ist was faul. Mal nachschaun und wenn nichts hilft Werkstatt.
Gruss
Jürgen
Rainer4x4
Hm, also Kleinmotoren und Startpilot gehören irgendwie zusammen. Egal ob Säge, Rasenmäher, Einachsschlepper oder Generator. Man lässt die Motoren ja nicht damit laufen. Ist ja nur für den ersten "Drehum"!
PS: Da fällt mir ein, mit Startpilot kann man sogar einen toten Hund wieder bellen lassen! Drei Mann brauchts dazu.
Ein Mann reisst dem Hund das Maull auf,
der Zweite sprüht Startpilot hinein,
der Dritte wirft ein Streichholz:
Wuff
PPS: Große Reifen aufziehen geht ebenfalls mit Startpilot hervorragend! Man sollte nur einen Schritt beiseite treten.
TS22553
Fellbach / Stuttgart / Weinstadt
Servus Rainer
Der mit dem Hund war ja noch lustig.
Aber mit dem Reifen???
Bissle zuviel davon und dir hauts das Ding von der Felge und dir die Rübe vom Hals, auch wenn du´n bissle zur Seite gehst.
= schlechter Vorschlag
Gruss
Tom
Rainer4x4
Räusper, schaust Du selbst:
Film1
Film2
Mac624
Naja...in den Filmen das sind ja auch Amis...und nachher den Hersteller verklagen, weil man ja nicht gewußt hat, das ´ne Spraydose explodieren kann.
Thema: Starterspray / Ping
Ölwechselintervall Kränzle K 1152 TST
Turbokillerlanze für Kränzle K 1152 TST
Plasmaschneider Pilotlichtbogen, welcher Luftdruck
Akku Heckenschere - die Qual der Wahl #Metabo
Bosch PSR 14,4 LI-2 läuft sporadisch nicht an
