Solo 650 läuft nicht richtig...
Diskutiere Solo 650 läuft nicht richtig... im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo allerseits! Habe mit meiner (alten) Solo 650 folgendes Problem: Sobald ich Vollgas gebe säuft die Säge ab. Also sie stottert und geht...
MeisterLampe
Hallo allerseits!
Sobald ich Vollgas gebe säuft die Säge ab. Also sie stottert und geht schließlich aus...
Wenn ich den Gashebel nur zur Hälfte betätige läuft sich mit hoher Drehzahl recht gut aber sobald ich weiter gas gebe fällt die Drehzahl ab (siehe oben).
Der leerlauf hört sich eigentlich ganz gut an. Membrane am Vergaser sind erst getauscht worden und er wurde mit Druckluft sauber gemacht. Allerdings war der Membransatz beim Händler nicht mehr eingeschweisst. Kann das Auswirkungen auf die Membran haben?
Gruß,
ML
Thema: Solo 650 läuft nicht richtig...
Mc 836 AV läuft nach Primerbalgtausch nicht mehr richtig
Stihl Heckenschere nimmt kein Gas an
stihl 230 vollgas
STIHL 020AV SUPER QUICKSTOP
Stihl 08s: Vergaserprobleme - Gemisch nicht einstellbar
