solo 616
Diskutiere solo 616 im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Habe ein Problem mit der 616 Die Säge springt an läuft hoch und geht dann aus. Start ist imer nur mit Choke möglich -anschließender Motorlauf...
PIROL2004
55270 Essenheim
Die Säge springt an läuft hoch und geht dann aus. Start ist imer nur mit Choke möglich -anschließender Motorlauf auch. Alle Schläuche wurden gewechselt und der Vergaser gereinigt und eingestellt. Was kann das sein ?
Gibt es Einstellwerte f.d. Schwimmerventil (Walbro-Vergaser)???
Danke f. alle Antworten R.S.
Thema: solo 616
Schraubenkompressor ALUP Solo 7 - baut keinen Druck auf
Verzweifele mit Walbrovergaser an MS260
Tecumseh OHV 125 Probleme ohne Last
Viking MT 585 springt warm nicht an.
Briggs OHV startet schlecht
