Siphon Zange mit Gummischutz
Diskutiere Siphon Zange mit Gummischutz im Forum Handwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Ich habe in der Küche einen schönen Edelstahl Wasserhahn. Das blöde ist nur, dass wir relativ viel kleine Steinchen im Wasser haben und damit der...
Ranttanplan
TS
Das blöde ist nur, dass wir relativ viel kleine Steinchen im Wasser haben und damit der Filter im Wasserhahn immer mal wieder zumacht.
Auch sonst kommt es ab und zu mal vor, dass ich von einem Wasserhahn ein verchromtes Endstück abschrauben möchte, damit ich es besser reinigen kann.
Die Knipex Siphon Zange wäre jetzt dafür gut geeignet, weil diese die Gummischutzbacken hat.
KNIPEX SpeedGrip®Siphon- und Connectorenzangen
In der Küche bräuchte ich jedoch zwei Stück davon, weil ich noch Kontern muss.
Jetzt mach ich mir schon seit Wochen Gedanken, ob ich dafür wirklich 60,- € für 2 Zangen ausgeben sollte.
Ne Cobra hätte ich schon. Aber dafür gibts keine Schutzbacken?
Rumbasteln will ich auch nicht, mir was unterlegen, denn wenn ich abrutsche, dann mache ich mir meine Wasserhahn kaputt.
Und das ist es nicht wert.
Daher die Frage, welche günstigen Alternativen an solchen Zangen mit Gummibacken gibt es denn?
Ach, dass ist ja interessant.
Ich hab auf der Knipex Seite schon viel nach Schonbacken gesucht.
Aber die für die Cobra sind dort wohl tatsächlich nicht zu finden.
Auch jetzt nicht, wo ich die Nummer davon habe.
Vielen Dank.
Ich denke und hoffe, dass mir die Teile gut weiter helfen.
Cobra hab ich die 250er.
Mit kein Allheilmittel meinst du wohl, dass diese nicht fest geschraubt sind, so wie bei der Siphon Zange und damit die Zange vielleicht abrutschen kann?
Das ist übrigens Kopf in der Küche, den ich aufmachen muss.
Hab leider oben schon mal leichte Kratzer rein gemacht.
Darum will ich das Teil nich ohne Schonbacken anfassen.
Ah. Ich seh wohl gerade, dass es die Teile nicht mehr gibt?
Die werden zwar noch in ein paar Shops gelistet, aber ohne Lieferzeit.
Hmmmm
Ein Handtuch oder dicken Lappen dazwischenlegen und beim anschließenden Zudrehen nur Handfest anziehen.
Der eingelegte O-Ring sollte die Dichtwirkung eigentlich ohne "Anknallen" erfüllen.
Gewebeisolierband 2-lagig gibt schon einen guten Halt, eine 2. Knipex 81 11 250 ist schon gut gerade wenn man eine davon nicht findet. :D
Meine verwende ich gelegentlich wenn sich ein Futter schwer öffnen lässt.
Sind übrigens keine Gummibacken sondern harter Kunststoff.
Es gibt dafür auch 2k Einsätze, die sind etwas weicher.
Ersatzteile
Die Cobra Schonbacken sind aktuelle Neuheiten.
Ich habe u.A. eine WaPuZa von NWS, und da gibt es diese Art Schonbacken schon lange.
Das hat auch nichts mit der Befestigung der Backen zu tun, es greift sich damit einfach anders, es fühlt sich auch am Griff anders an.
Kann es nur so beschreiben: Man verliert ein Stück weit die Kontrolle über die Kraft die man aufbringt, weil der "Grip" schwammig wird. Und wenn man dann, eine beschissene Einbausituation hat, bzw. das was man festhalten will keine Auflageflächen bietet, rutscht man auch gerne ab.
Jetzt wo ich sehe worum es geht, bin ich bei PS. Sowas sollte man nicht mit 2 Zangen kontern müssen.
Aber egal, das wird mit 2 2K Siphonzangen, oder mit einer 2K Siphonzange und einer Cobra mit Schonbacken ohne Unfall gehen.
ratchetingwrench
Ich habe gerade Rückmeldung von einem Shop bekommen, der die Cobra Schutzbacken verkauft.
Die Teile sind bestellbar. Haben nur eine sehr lange Lieferzeit.
Das ist dann auch genau das richtige für mich.
Die weiteren Zangen liegen dann doch nur rum, weil ich die ja nur für sowas und damit recht selten brauche.
Als Alternative vielleicht einen Boa Constrictor Bandschlüssel, z.B. von Amazon. Gibt es in verschiedenen Größen und lässt sich bei diversen Aufgaben einsetzen.
Viele Grüße, Peter
Ich hab mir jetzt die Schutzbacken für die Cobra bestellt.
Aber so einen Bandschlüssel kannte ich bis jetzt noch gar nicht.
Daher gut zu wissen, was es so alles gibt.
In gewissen Fällen kann man 08/15 Haushaltsartikel für das Lösen von Schraubdeckeln einsetzen. Irgendwo hab ich was uraltes, das erstaunlich gut funktioniert (mit Edelstahlband und Einstellschraube, ggf. z.B. Gewebeband als Schutz einsetzen, oder glasfaserverstäktes Klebeband).
Übliche Siphonschlüssel mit Gewebeband eignen sich nicht gut für sehr kleine Durchmesser.
Ich empfehle einen alten Fahrradschlauch in Kombination mit einer normalen Wasserpumpenzange.
Wie wäre es mit einem Stück vom Gartenschlauch?
Thema: Siphon Zange mit Gummischutz
