JuergenB
- 09.11.2013
- 2
- Wohnort/Region
- 76863 Herxheim
ich habe eine Stil FS 160 geschenkt bekommen. Stand wohl längere Zeit und wurde nicht genutzt. Ich habe versucht, die Motorsense zu starten. Wie vorgeschrieben.
Maschine springt nicht an. Folgendes habe ich dann gemacht: Zündkerze raus und gereinigt, Abstand gemessen wieder eingebaut - Kein Erfolg. Gaszug kontrolliert, ist gespannt und geht - Luftfilter gereinigt - Kraftstofffilter gereinigt. Vergaser ausgebaut und Benzinleitung kontrolliert. Alles durchgängig. Dann habe ich ein paar Tropen Aspen in den Motor getropft und Kerze eingeschraubt. Motor ist sofort gestartet und gleich wieder aus gegangen - also es kommt kein Sprit. Motor säuft auch nicht ab, auch bei geschlossener Luftklappe. Ich habe jetzt versucht den Vergaser und die Benzinzugänge zu reinigen. Ist eigentlich alles durchgängig. Jedenfalls finde ich nichts, was ich als Fehler identifizieren könnte. Hat jemand noch eine Idee, was es sein könnte. Ich habe öfter mal was von einer Membran gelesen. Beim Vergaser (unten und oben) sind wohl zwei hauchdünne Kunstofffolien. Sind das die angesprochenen Membrane? Also ich bin mit meinem Latein an Ende - gibt es einen Spezialist der mir noch helfen kann ? Vielen Dank bereits im Voraus.
Gruß Jürgen (ich habe den Anspruch das Ding zum Laufen zu bringen, da bin ich jetzt ehrgeizig)
