Sicherung für Schweissgerät
Diskutiere Sicherung für Schweissgerät im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Guten Abend, bin hier neu im forum!hab auch schon eine frage:wenn ich mit meinem elktroden schweissgerät schweisse(eher heften)dann wird die...
temnata
Guten Abend,
bin hier neu im forum!hab auch schon eine frage:wenn ich mit meinem elktroden schweissgerät schweisse(eher heften)dann wird die sicherung immer "rausgeschlagen".da muss ich immer den hebel an der sicherung umlegen!das passiert immer beim zünden der elektrode!wie kann ich das verhindern?gibt es eine "sicherung" zwischen meinenm schweissgerät und der steckdose->zum kaufen oder selber basteln???achso, schweisse mit einem güde 150 brutzel gerät
mfg temnata
Hugin
Ostfriesland
Moin!
Vorschlag:
Steckdose mit eigener Absicherung vom Elektrofachmann installieren lassen. Falls das bereits der Fall ist Ausstausch der Sicherung mit B-Charakteristik durch einen mit C oder K Charakteristik ebenfalls durch einen Fachmann.
Eins noch zum Abschluß einfach eine größere Sicherung einsetzen ist nicht, da eine Schukosteckdose nur mit 16 Ampere abgesichert werden dürfen.
Gruß Hugin
temnata
Abend!
Danke dir für deine Antwort Hugin!Du schreibst "steckdose mit eigener Absicherung".Das beschränkt sich ja nicht nur auf eine Steckdose d.h. wird dort mal geschweisst mal dort...es muss schon eine tragbare lösung sein!
mfg temnata
Celle
Cottbus
also ich musste bei meinem WIG-Gerät auch ne C Klasse einbauen... allerdings sollte man bei Schweißgeräten und andern Stromfressern immer so die 1 Dose nach dem Verteiler nehmen sonst könnte es mal zum Kabelbrand kommen soweit wie ich das mitgekriegt habe...berichtigt mich wenn ich falsch liege :wink:
MfG. Celle
chevyman
chevyman
Krefeld
Krefeld
Das kannst Du eigentlich vergessen. Es wird immer das schwächste Glied in der Kette ausfallen. Wenn die Sicherung der betreffenden Steckdose zu flink ist, hilft bei gegebenem Schweißgerät nur eine andere Sicherung oder eine anders abgesicherte Steckdose.
Tendenziell ist das Problem bei Schweißtransformatoren allerdings größer als bei Invertern. Die tragbare Lösung könnte also eventuell aus einem anderen Schweißgerät bestehen.:roll:
temnata
Abend!
Ok,bedank mich für die vielen antworten.also nichts mit tragbare lösung!
mfg temnata
Thema: Sicherung für Schweissgerät
Güde 192/6K nur noch klacken vom Schütz und sonst nichts
Kaufentscheidung kompaktes Schweißgerät für privaten Einsatz
Set für WIG-Einsteiger Abnicken
Iskra Schweißgeräte?
Kaufberatung für ein Schweißgerät
