Scnelladegerät DC9700 von Makita
Diskutiere Scnelladegerät DC9700 von Makita im Forum Akkuwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Allerseits Ich habe einen Makita Bohrschrauber mit 9,6 Volt Batterien. Seit einigen Tagen streikt das Ladegerät . Hat irgendjemandeine...
Z
Zschunke
Hallo Allerseits
Hat irgendjemandeine Ahnung woher man einen Schaltplan
für das Lagegerät bekommem kann?
Erne Zschunke
DerAccuschrauber ist ca: 4 Jahre alt.
Das Ladegerät hat die Bezeichnung DC 9700
für 7,2 V und 9,6V1,5A
Gruß Erne
Hallo - Ich kannte mal in den 60er Jahren einen Erne Zschunke
aus Aachen - kommt das zeitlich hin?
Gruss Herbert
Zschunke schrieb:
Hallo Allerseits
Erne Zschunke
Schaltplan ist schwierig, aber in der Regel haben diese Ladegeräte einen Thyristor als Schaltelement und genau dieser verabschiedet sich in der Regel.
Diesen Thyristor erkennst Du daran dass er meißt an einem Blecht angeschraubt ist und einTO220 Gehäuse hat.
Diesen einfach mal auf Verdacht austauschen, da ein Ersatztyp nur ca. 1 Euro kostet, kann man das mal probieren.
ACHTUNG!!!
Auf dem Kühlblech liegt in vielen Fällen Netzspannung an, die auch nach Abschalten des Gerätes aufgrund vorhandener Elektrolytkondensatoren noch einige Zeit anliegen kann!
Dies ist keine Arbeit für Laien!!!
Man kann das Gerät auch vorher durchmessen, dann sollte sichergestellt sein, dass keine Spannung mehr anliegt.
Abgesehen davon, dass der Ursprung schon fast 2 Jahre alt ist, erinnert mich die Diskussion an den Blinden und die Farbe.
Also mein Beitrag zur Aufhellung:
Trafo mit 2 Ausgangsspannungen für 7,2 und 9,6 V.
Sehr häufig auf der Primärseite defekt.
Ladeplatine. Häufiger Fehler: Feinstaub im Starttaster. Ladevorgang wird nicht gestartet.
Weiterer Fehler: Durch Sturz verursachte Leiterbahnrisse. Meist nur mit Lupe feststellbar. Sonst von den Bauteile her unkritisch.
Kühlblech nicht spannungsführend.
Ach so ein Ladergerät ist das. Ich dachte an eines mit Schaltnetzteil...
Und ich hatte mein Uraltes Makita Ladegerät im Kopf dort wurde der Ladestrom über einen Thyristor eingeschaltet und über einen Thermoschalter wieder aus. Ziemlich primitive Schaltung, es gab noch nicht mal eine Strombegrenzung, der Trafo wurde über den Gleichrichter direkt mit den Akkus verbunden. Erstaunlich nur dass die Akkus super lange gehalten haben.
vielleicht darf ich mich der Einfachheit halber hier dranhängen.
Ich habe hier ein Makita Ladegerät DC 7000, das nicht mehr geht.
Meine Elektronikkenntnisse sind eher bescheiden.
Primärspannung ist vorhanden, sekundär sind 11,2 V da. Aus dem Gleichrichter kommen rund 15 V. An den Ladekontakten sind es unbelastet rund 11 V. Wenn ich dann einen Akku anschließe messe ich nur noch die Restspannung des Akkus. Die LED leuchtet in beiden Fällen.
Die Kontakte vom Gleichrichter und Thyristor, die am Kühlblech sitzen, habe nachgelötet, da sie z. T. schlecht bzw. kalt aussahen. Hat aber keine Änderung gebracht.
Hat noch jemand einen Tip?
Was muß ich am Thyristor messen?
Und gibt es einen Vergleichstyp für den jetzigen NEC 2P4M?
Gruß Hartmut
wer sucht der findet!!!!
Thyristor : 2P4M NEC, ist erhältlich bei TVersatzteile.de
für 1,33 Euro + Versand
Gruß Willy
in der Ruhe liegt die Kraft oder gut Ding will Weile haben...
Nachdem ich von einem Lieferanten einige Male vertröstet worden bin, habe ich nun den passenden Thyristor bekommen und ersetzt.
Jetzt geht das gute alte Ladegerät wieder und ich danke ganz herzlich den Helfern im Forum.
So konnte ich als Laie doch noch zum Erfolg kommen, was ich sehr schön finde.
Schönen Abend noch
Hartmut
Thema: Scnelladegerät DC9700 von Makita
