cades
ich habe letzthin in irgendeinem Zubehörkatalog ein Teil gesehen, um einen Schraubstock an die Hobelbank zu bringen. Beim Preis habe ich mich einfach nur weggedreht, ich weiss es nicht mehr, irgendwas Inakzeptables...
Nun ist das Ganze ja eine simple "T" Verbindung zweier möglichst dicker Brettchen, wobei der Fuß des "T" in die vordere Spannzange kommt und auf dem Dach der Schraubstock festgemacht wird. Geile Sache, das Gespann liegt unter der Bank, wird bei Bedarf hochgeholt und ist in Sekunden einsatzbereit.
Soetwas kann man selbst bauen, insbesondere wenn man noch einige Stücke 50mm Buche rumliegen hat.
Das Prinzip ist klar, Unterseite so breit wie die Spannzange, Oberteil ähnlich, auch wenn man für den Schraubstock nicht so viel braucht: Man kann ja noch einen Getränkehalter neben dem Schraubstock einlassen...
Dadurch wächst die Verbindungsfläche.
Nur, wie mache ich die Verbindung? Ich habe nämlich noch den passenden 17Kg Schraubstock rumliegen, der dann da drauf käme.
Für 95% meiner Anwendungen würde wahrscheinlich einfaches Kleben reichen: Mal eine Schraube oder bestenfalls eine Regalstange durchsägen.
Aber der Appetit kommt beim Essen: Wenn man da so einen dicken Schraubstock rumstehen hat könnte man auch...
Und so weiter!
Es wäre relativ deprimierend, wenn sich das Ding dann zerlegt...
Ich schwanke derzeit zwischen zwei Varianten: Zwei Reihen Lamellos kleben und dazu noch ein paar feiste Spaxschrauben oder aber Kleben und durch die ganze Länge des Fußes Schlossschrauben mit fetten Unterlegscheiben.
Wie gesagt, wenn möchte ich es richtig machen. Hat einer von Euch soetwas schon mal gebaut ?
Schönen Tag noch...
Gregor Reucher
Und so weiter!
Schönen Tag noch...
Gregor Reucher
