hainbuche
Ich hatte in den letzten 3 Wochen zwei Schweissgeräte, die nicht richtig funktionierten.
Eines vom Kumpel, vom Fachmann( Elektriker ) mit neuen Anschlusskabeln versorgt, funktionierte nicht auf allen Schaltstufen! Problem: was hat der Fachmann vorher gemacht - Analyse etwa 1,5h, Reparatur 5min. Hätte das auch auch schneller hin bekommen, aber ich wollte sicher sein das da nicht weitere Fehler eingebaut worden sind.
Zweites: irgend jemand hatte schon seine Bastelkenntnisse daran getestet. Wahllos irgend welche Kabelverbindungen und andere Schrauben wurden gelöst. Dann wurde das Projekt wohl eingestellt und das Schutzgasschweissgerät in eine Ecke gestellt. Ich brauche das nicht dringend, aber der Basteltrieb ...
Die Elektrik funktioniert nun wieder im Leerbetrieb. Also Lüfter läuft und der Vorschub lässt sich auch einstellen. Das heisst der Trafo für Elektronik und Vorschub wurde aktiviert. Der Haupttrafo und die Spule brummen auch. Muss mal sehen ob ich den Rest zum Test, Gas + Draht, auch noch mal bekomme.
Für das zweite Gerät kann/muss auch noch etwas für die Optik gemacht werden
MfG Hainbuche
MfG Hainbuche
