Dirk schrieb:
Soll "zus." zusätzlich bedeuten? Das wäre dann aber irrelevant, eine Verletzung der Chromatierung oder sonstiger Beschichtung ist eine Verletzung, egal ob zusätzlich oder nur dadurch.
Die Beschichtung wird unweigerlich sowieso bei der Benutzung beschädigt, durch die Verschraubung als Tatsache an sich, durch Verschmutzung, Verkantung uswusf..
richtig - 'zusätzlich'.
Im Idealfall liegen die Flächen vom Werkzeug beim Schrauben nur an.
Wenn dann am Werkzeug auf den Flächen winzige Spitzen sind, werden die berührten Oberflächen vom Schraubenkopf in jedem Fall in Mitleidenschaft gezogen.
Das ist ja auch der Sinn dieser Beschichtung : die winzigen Spitzen sollen in die Oberfläche eindringen.
Beim Schrauben von Hand kommt dann noch die schwellende Belastung hinzu, bzw. das Werkzeug wird immer wieder neu angesetzt, so daß nicht wie beim maschinellen Schrauben eine gleichmäßige Kraft wirkt.
Na ja - und schlußendlich wird man auch nie 100%ig lotrecht einen Schraubendreher ansetzen.
Sind die Werkzeuge glatt, dann rutschen beim Schrauben verhältnismäßig glatte Flächen aufeinander - mit etwas Glück überlebt das die Schraubenbeschichtung. Bei der Diamantvariante bearbeitet man die Beschichtung im übertragenem Sinn in jedem Fall mit feinem Schleifpapier.
Hinzu kommt, daß die Beschichtung aus Diamant bestehen soll - also härter als alles andere (Schmutz, Stahl, usw.) ist.
Wier erwähnt : zum Lösen sicher keine schlechte Idee, dann aber müßten die Schraubendreher m.M. nach eine Schlüsselhilfe besitzen, damit man die maximale Kraft aufbringen kann.
@Raubsau
im Gel sind auch harte Splitter enthalten.
http://www.mtigmbh.de/pdf/screw_grab.pdf
Wie angesprochen nutze ich einen mech. Schlagschrauber für Problemfälle ganz gerne. Klappt aber nur bei massiven Bauteilen.
Bsp.: die Kreuzschlitzschrauben, welche die PKW-Bremsscheiben an der Nabe halten. Fast immer sitzen diese Senkschrauben sehr fest. Bei jedem Schlag mit Schlagschrauber wird der Bit gleichzeitig beim Drehen fest in die Form des Kreuzschlitzes gedrückt.
