Schleifbock zu schnell
Diskutiere Schleifbock zu schnell im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - hallo, ich habe zwei schleifböcke und beide sind zu schnell für meine schleifscheiben mit der dazu gehörigen schleifpaste. die motoren laufen mit...
gwen
hallo,
die motoren laufen mit 2400u/min bei 220v.
ich benötige aber nur 1400u/min oder (ein bonbon) 800u/min.
wie bekomme ich die drehzahl runter, ohne dass die leistung/kraft
abnimmt?
kann mir jemand einen tip geben?
oh, noch ein problem: ich habe von elektriktrik keine ahnung, mechanik ja, aber sonst bin ich froh, wenn ich den schalter finde.
danke und gruß
Ich denke nicht daß du an dem Gerät rummanipulieren solltest!!
Die meisten Geräte sind auf gewisse Umdrehungen ausgelegt
und man kauft die Scheiben gewöhnlich nach der Maschine!
(sonst zerreißt dir mal ne Scheibe in tausend Teile
und kann dich schwer verletzen!)
Mfg der Homeworker
hallo gwen
ich denke niederige drehzahlen als zulässig dürften kein
problem sein. also mit deinen vorhanden schleifblöcken
eine niederig drehzahl mit gleicher leistung - der fall dürfte
nicht so einfach sein. ich gehe von schleifscheiben-direktantrieb
aus. in der industrie gabs auch schleifblöcke mit keilriemen-
antrieb.
ich erinnere mich an schleifblöcke mit einseitigem winkel-
getriebe, sind da die drehzahlen nicht unterschiedlich?
mfg hainbuche
@knut Boah sehr kostspielig!!!
Mfg der Homeworker
Hi und danke für die schnellen antworten.
die sache ist die, dass ich scheiben aus leder bzw verbundstoff habe. ich tischlere und mit diesen scheiben und den polierpasten bekomme ich meine stechbeitel und klingen rattenscharf.
schärfer als ich sie je mit einem konventionellen schleifstein und schleifart bekommen kann. ehrenwort.
die schleifböcke sind eigentlich so normale billigteile vom obi und aldi. also nix riemen oder besondere übersetzung.
wenn ich sonst nix machen kann, wo bekomme ich einen anderen auch gebrauchten schleifbock mit max 1400 u/min
gruss gwen
hallo gwen
eine ähnliche anwendung hatte ich bei dir schon vermutet.
ich weiß nicht ob das passt : westfalia doppelschleifer mit
nassschleifscheibe für etwa 40euro. leider schreiben die
nix von drehzahl oder umfangsgeschwindigkeit aber mit
schneckengetriebe sollte schon langsamer sein.
es kann die schleifqualität von den billigschleifern schon
merklich erhöhen wenn man schleifscheiben in industriequalität
anbaut. aber die motoren von obi und co sind nicht für den
harten dauerbtrieb ausgelegt. dies dürfte bei gelegendlichen
werkzeugschärfen aber keine rolle spielen.
das wichtigste bei werkzeugschärfen ist ja beim schleifen die
werkzeugtemperatur so gering mit möglich zu halten.
mfg hainbuche
@gwen
einerseits könnte man ja sowas vielleicht verwenden : klick
oder aber Du betreibst den Schleifbock über einen Frequenzumrichter (gibt's auch recht günstig bei eBay - dann würde ich aber einen Elektriker zu Rate ziehen, damit Du nichts falsches kaufst - vermutl. benötigst Du auch noch einen anderen (gebrauchten) Schleifbock - aber unterm Strich zusammen sicher noch günstiger als ein fertiges Gerät mit variabler Drehzahl)
Thema: Schleifbock zu schnell
philipp2023
23
1.802
Dieter K
Dieter K
10
2.723
crumb
1.045
Matchless
20
4.162
norder
