Runden Holzhandlauf längs spannen
Diskutiere Runden Holzhandlauf längs spannen im Forum Holzbearbeitung im Bereich Anwendungsforen - Hallo, gibt es eine einfache Möglichkeit oder passende Zwingen um die einzelnen Stücke eines runden Holzhandlaufs (Durchmesser 62mm) längs zu...
tuareg
(Durchmesser 62mm) längs zu spannen?
Verbunden werden die Teile mit Riffeldübeln/Holzleim aber
mit der richtigen Spannung wird man kaum die Klebestellen
sehen.
Bessey hat zwar Rohrschraubzwingen im Programm aber
der Außendurchmesser beträgt 26,9 mm.
d.h. den Stoß richtig zusammenziehen können? Hier fällt mir nur als Lösung ein sich Hilfsklötze zu bauen die man auf die Stangenenden zwingt. Dann auf die Klötze normale Schraubzwingen anbringen und die enden zusammenziehen. Ideal ist es wenn die Hilfsklötze der Geländerrundung entsprechen.
die firma knapp in vaterstetten www.knapp.verbinder.com hat einen verbinder, der nennt sich duo30 mit dem kann man solche teile problemlos schnell ohne großartiges spannen in der länge verleimen
Christian Aufreiter schrieb:
Neben den bereits erwähnten Verbindern der Fa. Knapp würde ich mir den Handlaufspanner von Knez und das Invis Verbindungssystem näher ansehen.
Christian
Ich kenn Invis bislang nur für Korpusverbindungen.
Wie ich das verstehe soll eine Verbindung der Länge nach hergestellt werden.
Bist du dir sicher, dass das auch mit Invis geht?
ja es gibt sicher mehrere möglichkeiten. der knapp duo 30 hat aber den vorteil das er wirklich einfachst, ohne viel werkzeugkosten einzusetzen ist. damit kommt jeder zurecht und kostet nicht viel
Ich habe auch schon mehrfach Rundhandläufe ganz einfach mit einer Rampa-Muffe und einer passenden Stockschraube verbunden. Damit kann viel Druck ausgeübt werden.
Bei passender Einstellung der Stockschraube und der Rampamuffe kann der Handlauf auch dann gespannt werden, wenn senkrechte Staketen verwendet werden.
Dieses Verfahren wird auch von den Herstellern von Rundhandlaufsystemen verwendet.
Gruß Herbert
Thema: Runden Holzhandlauf längs spannen
O
20
2.732
Senkblei
4.567
Schwarzfuss
Schwarzfuss
der_bastler
8
2.168
der_bastler
der_bastler
