Rückflussverhindere
Diskutiere Rückflussverhindere im Forum Reinigungsgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, brauche ich für einen Hochdruckreiniger ein Rückflusstopventil? Rückflussverhinderer Damit bei Unterdruck in der Wasserleitung kein...
Black-Gripen
Damit bei Unterdruck in der Wasserleitung kein Reinigungsmittel in den Trinkwasserkreislauf gerät.
Hallo Black Gripen!
Der HD-Reiniger ist nur an eine Zapfstelle anzuschließen die per Definition Aussenzapfstelle genannt wird und somit einen eingebauten Rückflussverhinderer mit Belüfter hat.
Ist an dem Zapfhahn zu erkennen als zusätzlich in den Auslauf eingeschraubtes Teil, meist mit Sechskant und Aussengewinde 3/4 Zoll für Schlauchtülllen Flach oder Konisch dichtend. Falls sowas nicht Eingebaut ist, einfach einen neuen Zapfhahn mit Rückflussverhinderer(Aussenzapfhahn) einbauen.
Rückflussverhinderer bzw. Vollflutventile (Schrägsitzventile) sind Vorschrift zwischen öffentlichen Netz und privater Installation und müssen in der Regel nach der Wasseruhr installiert sein. Kontruktiv machen sie bei zurückdrückenden Wasser zu und sichern das öffentliche Netz vor Wasser aus der privaten Installation.
Rohrbelüfter sind u.a. notwendig bei Waschmaschinenanschlüssen und verhindern das Rücksaugen der Lauge aus der Maschinein in das private Rohrnetz. Z.B. der Haupthahn im Keller wird abgesperrt um im EG. eine Installation zu richten, im vierten Stock läuft die Waschmaschine und im zweiten Stock zapft einer Wasser für den Kaffee, der würde ohne Rohbelüfter die Lauge bekommen.
Rohr- Be und Entlüfter bzw. Doppel-Rohr-Be-und-Entlüfter hat man früher oft im obersten Geschoß am höchsten Punkt eingebaut, sie sollten den selben Zweck erfüllen, waren mal vorgeschrieben, mal wieder nicht und hatten mehr Störungen verursacht als sie gut waren. +GF+ lässt grüßen
Moinsen!
Die Rohrbelüfter in den Stockwerken werden heute nicht mehr eingebaut, da die Armaturen weitgehend eigensicher sind, d.h. gegen Rückfluss gesichert sind.
Wie Wahr :x
Nach jedem Wasser abstellen kann ich die sch*** Dinger kontrollieren und ggf. reinigen... :evil:
Gruß Armin
Ich habe selber mal einen Fall erlebt wo ein kombinierter Be- und Entlüfter beim Befüllen nicht mehr geschlossen hat und die Wohnung unter Wasser stand.
Thema: Rückflussverhindere
weclher Adapter von Scheppach HCE2000 auf Primaster Rohrlanze?
Frank Hochdruckreiniger Diesel Pumpe defekt
kränzle 1150 t
Eingebrannten Dreck von Pfanne entfernen (mit Akku)
Öl ablassen Kränzle 135
