AndreB
Servus,
der Brenner dürfte ein MB15 sein. Nachdem dein Gerät 260A macht, würde ich drüber nachdenken mir evtl. noch einen größeren Brenner zu kaufen. Z.B. einen MB24 oder einen MB25. 4m kann dein 4-Rollen-Vorschub locker ab. Würden auch 5m gehen. Ist halt ne Preisfrage. Gute Hersteller sind auf jeden Fall Binzel, TBi, Holch und Trafimet.
Die Seele von deinem MB15 würde ich tauschen. Man weiß nicht, was da schon an rostigem Draht, etc. durchging und der Dreck aus der alten Seele wirkt sich negativ auf dein Schweißergebnis aus. Deine rote Ersatzseele dürfte eine für Draht in den Stärken 1,0 bis 1,2 sein. Wenns ein MB15 ist (hier könntest du mal den gesamten Brennerkopf fotographieren), dann wäre da evtl. ne blau Seele für 0,8er verbauen und mir die rote aufheben. Wenn du die Seele tauschst, dann achte darauf, dass die neue etwas unter Spannung ist. Also nicht einfach alte Seele raus und mit dieser die Länge der neuen bestimmen. Am besten Düsenstock abschrauben und dann nach dem Einführen der neuen Seele auf der ZA-Seite wieder die Kontermutter anbringen. Dann die Länge bis zum Anschlag an den Düsenstock bestimmen und evtl. ein klein wenig zugeben, sodass die neue Seele straff im Paket sitzt.
An Brennerersatzteilen würde ich mir an deiner Stelle ein paar Stromdüsen für 0,8 und 1,0 besorgen. 0,6 ist meiner Meinung nach kein Schweißen, sondern so was wie Basteln mit Gisela. Zudem evtl. einen Gasdiffusor und eine Gasdüse auf Halde (jeweils für MB15 und MB24/25).
Wirklich wichtig ist der von Schlorg bereits erwähnte Korbspulenadapter. Am besten gleich hinten mit so nem blauen Teller dran, sodass dein Schweißdraht, wenn er unter Strom steht, nicht mit dem Gehäuse des Schweißgerätes in Verbindung kommt. Der verlinkte ist von Wollnitzke, wobei das Wollnitzke-System wirklich gut ist. Hab das in allen meinen Geräten verbaut. Wenn sich benannter Teller für den Korbspulenadapter (weiß leider den Fachbegriff nicht) nicht auftreiben lässt, dann würde ich evtl. direkt mal bei Wollnitzke anrufen. Die sind supernett und du bekommst die Teile dort bestimmt günstiger, als beim Händler.
Handschuhe würde ich entweder von Weldas oder von Hase kaufen.
Augenschutz... Ein gescheiter Automatikhelm mit Einstellbereich von 9-13 erleichtert gerade am Anfang einiges. Hier im Forum gibt es schon etliche Beiträge zu Automatikhelmen, wobei ich hier auch schon des Öfteren meinen Senf dazugegeben hab. Kannst ja mal etwas die Suchfunktion mit Begriffen "Schweißkraft", "Optrel", "Speedglas", "Esab", "GCE Rhöna" füttern. Natürlich kann man anstatt mit nem Automatikhelm auch mit nem Schild schweißen, wenn einem das liegt.
Hast du einen Druckminderer? Wenn nein, dann investiere hier in einen guten. Z.B. von Harris, Rhöna, EWO oder Kayser.
Massekabel würde ich nicht zu kurz nehmen. Lieber etwas länger, wobei min. 5m. Für die 260A reicht meiner Meinung nach ein 35mm² vollkommen aus. Dabei kannst du so etwas entweder schon fertig konfektioniert (Link) kaufen, oder dir selbst zusammenstellen.
Draht würde ich mir zunächst mal in 0,8 besorgen und dann etwas üben. Guten Draht gibt es u.a. von ESAB (Aristorod), EWM, Oerlikon oder etwa Böhler.
Gruß!
Andre
Edit: Gas vergessen.... Schau, dass du die umliegenden Baumärkte mal abklapperst und dort in ein günstiges Flaschensystem reinkommst (z.B. Global-Gas bei OBI, etc.). Anfragen bei Gashändlern wie Linde, Air Liquide oder Tyczka rentieren sich für den Privatmann nicht. Gas würde ich für dein MIG/MAG-Gerät auf jeden Fall das bereits vorne u.a. von Schlorg empfohlene Mischgas verwenden.
Gruß!
Andre
