2-linke-Hände
Hallo !
Habe bei meiner FEIN Bohrmaschine einen Schaden an der Stirnradwelle am Anker vorne festgestellt, genauer gesagt, sie ist schon ziemlich abgenutzt und "greift" deshalb nicht mehr voll in das Stirnrad im Getriebe, was natürlich sofort hörbar wird: metallisches Geräusch.
Die Verzahnung am Stirnrad im Getriebe ist aber noch top.
Die Welle kann seperat ausgetauscht werden ( € 25,-), das Problem ist nur, dass das darauf befindliche Rillenkugellager vorher entfernt werden muss, weil man sonst gar nicht an die Schrauben gelangt, mit welchen die Welle am Anker befestigt ist.
Ich weiss, dass man dazu einen Abzieher braucht, habe auch welche, aber ich komme mit denen gar nicht in den Spalt unter dem Lager, deshalb meine Fragen:
1. Wo kann man solch einen, ich nehme an, speziellen Abzieher für diese "kleinen" Lager, wie sie in E-Werkzeugen vorkommen, erwerben und wie geht man dann am besten vor ?
2. Werden diese Lager innen oder aussen abgezogen, d.h. muss man vorher die Abdeckung entfernen und die Kugeln beiseite schieben, damit man mit dem Abzieher innen in die Rille greifen kann, oder werden diese Lager von aussen abgezogen ?
3. Wie bekommt man das Lager später wieder "drübergestülpt", ohne dieses zu beschädigen und eine zur Längs-Achse senkrechte Lage zu gewährleisten ?
Bin für jegliche Anregungen bezüglich Lager-Wechslungen dankbar !
