HarryD
- 27.01.2005
- 27
Liebe Forumsgemeinde,
bei der Pflege eines Wochendgrundstücks möchte ich mit die Arbeit etwas erleichtern (werde auch nicht jünger) und denke über einen "vernünftigen" Mulch-Mäher nach.
Regelmäßig mähen geht nicht, da nur am Wochende Zeit und dann muss auch noch das Wetter mitspielen. Ergo kann das Gras schon mal etwas höher ausfallen, so um die 15 cm. Notfalls steht ein kräftiger Stihl-Freischneider zur Verfügung, der geht überall durch. Dann ist halt Arbeit mit dem Rechen angesagt. Ein Golf-Rasen ist nicht gefragt, es soll nur einigermaßen gepflegt aussehen.
Das Problem ist die unebene Hanglage mit etwa 25 Grad Neigung, dazwischen auch mal eine kurze 45 Grad Böschung. Alles zusammen so etwa 1100 qm.
Vor ca. 30 Jahren wurde mal ein Toro 4-Takter mit B&S Motor getestet, der fing dann an zu qualmen, wenn´s quer zum Hang ging. Glaube kaum, dass sich seitdem motorentechnisch viel getan hat, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Dann kam vor über 20 Jahren ein AS 46 B2 Zweitakter zum Einsatz, der bis heute treue Dienste leistet, aber eben nicht mulchen kann. Außerdem neigt er mit dem Heckauswurf über die Hinterachse bei langem feuchten Gras zum Verstopfen, egal ob mit oder ohne Fangkorb.
Wenn der Grasfangsack voll ist fährt er übrigens aufgrund des Gewichts bergauf zum Komposthaufen nur noch auf den Hinterrädern. Geht einwandfrei (sieht nur komisch aus), ist aber eine ziemliche Lauferei.
Zusätzlich ist er mir trotz des Vario-Antriebs in der langsamsten Stellung bei dem Gelände noch zu schnell.
Mein Händler hat mir einen neuen AS gezeigt, der Mulchen/Fangen/Auswerfen kann, mit automatischer Radbremse am Hang, Messerkupplung, seitenverstellbarem Griff zum Mähen an Hecken, aber das Preisschild liegt bei 3000€, das ist mir dann doch zu heftig. Außerdem hat das Gerät ein ganz schönes Gewicht. Die Motordrehzahl lässt sich aufgrund der Abgasvorschriften wohl nicht mehr regeln, der kalte Motor geht nach dem Start gleich auf Arbeitsdrehzahl. Gefällt mit ehrlich gesagt überhaupt nicht!
Lange Rede kurzer Sinn:
Gibt es Alternativen z. B. an der Akku-Front? Der Stihl RMA 2 RT macht katalogmäßig einen guten Eindruck, aber ob er diese Anforderungen wirklich packt? Mit Ladegerät und zwei Akkus geht es dann auch auf die 1000€ Marke zu. Vorteil wäre natürlich die geringere Lautstärke, da kann man auch bei eigentlichen Ruhezeiten noch mähen. Aber wie lange halten die Akkus in der Realität? Auf lange Sicht dürfte der Benziner doch wirtschaftlicher sein.
Benzinmäßig gibt es leider nur noch 2-Takter von AS. Von SABO gibt es einen grünen Mäher, der mit Yamaha-Motor explizit für 30 Grad Hangneigung zugelassen ist. Könnte gerade so gehen.
Habt Ihr evtl. andere Ideen?
Viele Grüße
HarryD
Viele Grüße
HarryD
