Putzwerfer Druckluft
Diskutiere Putzwerfer Druckluft im Forum Dach & Fassade im Bereich Anwendungsforen - Hallo liebe Werkzeugfreunde Nachdem ich etwas zu verputzen habe (50m²) überlege ich mir einen Putzwerfer mit Druckluft zuzulegen. Bei Amazon gibt...
V
Veritas
AT Linz
Bei Amazon gibt es relativ günstig was.
Wenn ich nächsten Winter Zeit habe könnte es sein das ich die Maschinenhalle (Bauernhof) auch mal verputze.
Wie sind hier die Erfahrungen, klappt das für den "Hausgebrauch" und was sind hier die Unterschiede bei den Geräten? DANKE lg
https://www.amazon.de/HUKOER-Spritz...jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
https://www.amazon.de/dp/B07453SQ99...colid=8E2K0Q0BC9CL&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
https://www.amazon.de/Vorel-Edelsta...d=1&keywords=putzwerfer&qid=1618122480&sr=8-8
Du hast da zweimal das gleiche Gerät von Vorel verlinkt.
Ich kenne diese Geräte nicht. Sollten sie funktionieren und Du es schaffen, den Putz gleichmäßig an die Wand zu werfen, hängt es halt davon ab, ob und wie gut/schnell Du verputzen (abziehen, glatt ziehen, spachteln...) kannst.
Dürfte nix zum Alleine-machen sein. Einer wirft, einer glättet.
Nicht unbedingt. Der Putz wird mit dem Vorratsbehälter direkt aus der Bütt (dem Mörtelfass) geschöpft und das Volumen des "Kübels" ist wahrscheinlich gering genug, dass Bahn für Bahn aufgespritzt werden kann. So kann immer ein überschaubarer Abschnitt gespritzt und anschließend glattgezogen werden. Allerdings setzt das dann wirklich ein gerüttelt Maß an Übung und Geschwindigkeit voraus, sonst wird man immer die Ansätze zwischen den einzelnen Abschnitten sehen. Also für mein Dafürhalten etwas, dass man da ausprobieren kann, wo die Wand (vorausgesetzt, sie ist hinterher wirklich eben) gefliest wird oder dort, wo das Endergebnis nicht unbedingt schön anzusehen sein muss. So was wie die Wand, zur Hecke hin, Heizöltanklager oder der selbstgebaute Atombunker im Garten.
Das geringe Behältervolumen würde mich persönlich nerven. Abhängig von der Konsistenz des zu verarbeitenden Materials wird sehr oft geschöpft werden müssen. Wollen meter gemacht werden, wäre eine zweite Arbeitskraft praktisch, die dafür sorgt, dass die Bütt immer in Reichweite steht.
Ein anderer Punkt ist für mich, dass ich von den aufgeführten Anbietern nur Vorel (Toya, siehe hier) kenne.
Und die spielen qualitativ eher so Ramschliga.
Ich finde es auch sehr - nennen wir es mal unterhaltsam - dass bei dem Hukoer-Gerät PTFE-Dichtband (kein Vertrauen in die eigenen Schraubflansche?) mitgeliefert wird und man nicht mal in der Lage ist, Längenmaße des Geräts für einen kontinentaleuropäischen Markt in mm oder cm umzurechnen. Noch lustiger wie bei dem Vorel-Gerät die Angabe 0,4-0,6 MPa statt einfach 4-6 bar für den Betriebsdruck. Dazu finde ich die These bei Hukoer, dieses Sprühgerät ersetze gleich 10 Arbeiter, doch sehr gewagt, da ich sehr gut weiß, was zwei geübte Männer mit einem Rührwerk/Kraftbohrmaschine an einem Tag erreichen können.
Stimmt, da hab ich was vetauscht.
Eigentlich sollte es der sein:
https://www.amazon.de/Trichterpisto...=1&keywords=putzwerfer&qid=1618138960&sr=8-15
Gibt aber auch teurere, aber ob der Mehrpreis es wert ist? Meistens wird ja sowieso im China solche Dinge produziert:
https://www.amazon.de/Putzwerfer-Mö...d=1&keywords=putzwerfer&qid=1618139097&sr=8-5
https://www.amazon.de/Stik-Verputzm...=1&keywords=putzwerfer&qid=1618139097&sr=8-16
Das wäre nicht das Problem zu 2t zu sein,bzw bei kleinen Flächen muss man sowieso erst Faschen machen und dann abziehen.
Mit der Mischmaschine oder Traktormischer ( 0,3m³ Volumen) Sand/Trassitkalk/Zement Grobputz selber herstellen, aus der Schubkarre /Mörteleimer dann rausschöpfen wäre der Plan.
Stimmt, wos nicht so wichtig ist könnte man es versuchen, nachher würde Feinputz (K15) Oder Silikatputz aus Eimern sowieso noch verrieben.
Nur weiss ich nicht ob man mit dem 40-50€ Teil glücklich wird.
lg
Veritas schrieb:
...was sind hier die Unterschiede bei den Geräten?
Dass der Oakome offensichtlich dazu geeignet ist (Öl)Förderanlagen und/oder Stahlkonstruktionen zu verputzen? Jedenfalls wenn man nach dem Hintergrund auf dem Werbebild mit dem grinsenden asiatischen Universalhandwerker geht... :mrgreen: :mrgreen:
Ansonsten haben sie halt unterschiedliche Fassungsvermögen, benötigte Betriebsdrücke und Fördermengen (bin zu faul, genau um- bzw nachzurechnen), was ggf. unterschiedliche Kompressoren, Plastizitäten des Fördergutes oder Adaption an die vorhandene Drucklufterzeugung notwendig macht.
Ich würde in dem Zusammenhang eher auf Sackware zurückgreifen um nur die Wassermenge zudosieren zu müssen. Beim Aufspritzen von Putz ausgehend von gewerblichen Putzmaschinen (Beispiel) ist es sinnvoll die Anzahl variabler Parameter möglichst gering zu halten.
Da aber gut auf die Verarbeitungshinweise deines Putzes achten. Winter ist absolut nicht die beste Zeit zum Verputzen.
Wie kommst Du darauf? Wir hatten letzten Dezember zeitweise über 20° :ducken:
Kommt auch auf deinen Kompressor an, ... weiter würde ich auch auf Sackware zurückgreifen, um eben immer schnell dieselbe Konsistenz an Putz dafür anrühren zu können.
Preislich ist der Grobputz selbstgemischt halt unschlagbar, Und wenn man gleich 0,3m³ anmischt hat man auch gleich ne Menge die dann von der Konsistenz passt, aber ich geb euch schon Recht, Sackware mit penibel der gleichen Menge Wasser wäre noch einfacher, das muss ich mal testen ob ich anders auch zurecht komme.
Kompressor wäre dieser vorhanden(Steht im Stall für die Druckluftzylinder): https://www.ttools.at/produkt/kolbe...z6dLC4e9p5euHedrpGGxAmDkuJM3xtqgaAhWZEALw_wcB
Und dieser: https://www.contorion.at/druckluftt...FSGM48wBac2NS7qxggwJTvVx3c8NmTuwaAvwqEALw_wcB
lg
Also bei dem ersten Putzwerfer oben bei deinen Links steht was von 0,6m3 Lieferleistung... da bräuchtest die beiden Kompressoren zusammen....
Sicher nur bei Dauerbetrieb ... denke daher ab 400l (einer von seinen Kompressoren) könnte das schon reichen, denn er sprüht ja wenn immer nur für paar Sekunden den kleinen Behälter an der Wand leer, in der Zeit er dann wieder im Bottich eintaucht und weiterrückt usw., pumpt der Kompressor ja schon wieder nach ...
Nja das müsste man austesten ob der kleine ausreicht oder der größere hingekarrt werden muss.
Für "Hobby Heimwerker" wie mich wäre so ein Gerät vielleicht eine Arbeitserleichterung, sonst liegt mehr als die Hälfte vom Putz am Boden wenn ich mit der Kelle werfe und nicht an der Wand.
Thema: Putzwerfer Druckluft
Schraubenschablohne / Gewindelehre Empfehlung
Antriebsseitige Toleranzen 1/4" Hex
Digitale Schieblehre kaufen
Wie möglichst schnell Auto aufheben zum Reifen wechseln?
Handschuhe zum Reifenwechseln.
